bruit la nuit des radiateurs
Par fredalex
avatar - fredalex
26/11/2010 à 09h09
26/11/2010 à 09h09
bonjour, j'ai un chauffage collectif au gaz et je suis en bout de circuit. Mes radiateurs de l'étage ( j'ai un duplex) font énormément de bruit et particulièrement la nuit. Ils font un bruit d'avion, un ronronnement puissant qui nous empêche de dormir. J'ai beau purger régulièrement les radiateurs rien n'y fait ! Ils chauffent très bien, les thermostats ont été changés ( a cause du bruit ) récemment. Lorsque je "joue" un peu avec les thermostat de plusieurs radiateur le bruit peux momentanément s'arrêter. C'est surtout le dernier radiateur du circuit qui fait du bruit. Avez vous des solution ? merci beaucoup
Par lauzieres
avatar - lauzieres
Message(s) : 344
26/11/2010 à 09h43
26/11/2010 à 09h43
trés souvent le bruit en dehors des bruits de dilatation des radiateurs qui s'estompent , est du a la vitesse de circulation de l'eau dans les radiateurs ,
ce qui produit ce ronronnement , ce qu'il faut c'est ralentir la vitesse de l'eau en jouant sur le Té de réglage au bas des radiateurs , ce Té est prévu pour que l'eau passe plus lentement dans les radiateurs , et ils montent plus rapidement en température , cela devrait permettre de diminuer ce bruit ..
Vu les pertes de charge dans un circuit collectif et ça longueur il faut une vitesse de circulation de l'eau plus importante que dans un chauffage individuel ..
dans mon installation de chauffage la pompe de circulation comprent trois vitesse , je l'est réglée sur la moins rapide ,si je l'augmente j'entent le bruit de circulation de l'eau , ce n'est pas necessaire que l'eau circule trop vite , mais comme tu ne pas intervenir , il te faut la ralentir en créant des pertes de charge !! tu peu jouer également sur les robinets d'entré des radiateurs !!
voila ce que je peux te dire , fais des essais !! et tient nous au courant
Par fredalex
avatar - fredalex
26/11/2010 à 10h13
26/11/2010 à 10h13
merci beaucoup pour les infos !!! je m'y mets de ce pas et on croise les doigts pour ce soir Top !
Visiteurs non identifiés : 37
