Bruit quand on ouvre l arrivee d eau
Par Cgwen
avatar - Cgwen
02/12/2015 à 19h11
02/12/2015 à 19h11
Bonjour Nous venons d emmenager dans un appartement et quand nous ouvrons le robinet d arrivee d eau il y a un bruit affreux et quand on le ferme il n y a plus se bruit. Merci
avatar - petitgueshe94
Message(s) : 50
02/12/2015 à 21h51
02/12/2015 à 21h51
Bonjour si le bruit c'est des sifflements il faut vérifier la pression en Bar a la chaudiére ou sur le manométre prés du compteur generalmente elle doit etre entre 1.8 bar a 2 pour une maison moyenne de 1.8 a 2.3 bar pour une grande maison .
Est ce que quand vous ouvrez et fermé subitement l'eau vous entendez des secousses commes si les tuyaux vibrez a l'interieur des murs ?
a bientot
Cordialement merci
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
02/12/2015 à 23h04
02/12/2015 à 23h04
quel est ce robinet
robinet arrêt ou robinet desservant un appareil sanitaire
cela peut être la tete de ce robinet un manque de fixation de la tuyauterie
02/12/2015 à 23h35
02/12/2015 à 23h35
Un simple réducteur fatigué peut émettre aussi un bruit à un certain seuil de débit.
Pour l'ami petitguesche94, la pression d'eau n'est pas fonction de l'importance ou de la grandeur d'un logement ou d'une maison, c'est le distributeur d'eau qui l'impose et elle est identique pour tout le monde dans un même secteur défini. En principe elle devrait se situer aux alentours de 3 bars qui correspond à la norme.
Par ailleurs une pression élevée engendre des bruits du genre "siflement" au niveau des robinetteries.
Visiteurs non identifiés : 48
