Bruite tirage eau chaude
avatar - orochimarukage
Message(s) : 108
28/09/2016 à 14h39
28/09/2016 à 14h39
Je poste concernant ma chaudiere gaz a condensation Saunier Duval F30E;
Nous avons rajouté des radiateurs donc nous avons vidé cela et reremplie, nous avons veiller a purger tout les radiateur en air jusqu'a avoir un filet d'eau regulier du point le plus bas au plus haut (on as fais deux fois le tour pour etre sure)
Mais voila lorsque elle chauffe les radiateur aucun bruit et la chaudière en elle même non plus.
Mais lorsque l'on tire de l'eau chaude des touts petits bruits on entend l'eau passer (pendant tout le temps on on tire de l'eau jusqu'a ce qu'elle s'arrete) je ne peux dire si c'est un bruit de bouillonnement ou du calcaire ou de l'air, compliqué Triste
la pression est a 1.5 et rien de particulier mise a part ce bruit, je préféré poster pour avoir vos avis et aussi prevenir peut-être une panne.
Merci a tous désolé pour le pavé (je prefere etre precis)
28/09/2016 à 17h09
28/09/2016 à 17h09
N'aurais-tu pas une tendance à l'hypocondrie...?
Il est normal que le passage de l'eau dans le corps de chauffe soit un peu "bruyant" suivant le type de chaudière.
A noter que le circuit de chauffage n'a rien à voir avec l'eau chaude, il est totalement indépendant. Une fois que tu as rempli les radiateurs à la pression normale, comprise entre 1,2 et 1,5 bar, tu as un système de chauffage en circuit fermé.
La notion de bruit étant relative suivant les individus il est probable que tu t'inquiètes inutilement. Les chaudières sont équipées de sécurités et généralement elles se mettent en défaut s'il y a un souci grave.
28/09/2016 à 18h02
28/09/2016 à 18h02
Je plussoie vigoureusement ! Avec " brico30 ",et le fait d'avoir ajouté des radiateurs a peut être amené ce petit soucis ,car plus d'eau circule dans l'installation .
Message(s) : 108
28/09/2016 à 20h11
28/09/2016 à 20h11
Ok merci pour vos réponses rassurantes Clin d\'oeil
Ce bruit nous "tracassait". Si les bruits sont normaux, alors tout roule Rigole
Merci à vous !
Par lisa1
avatar - lisa1
29/09/2016 à 10h32
29/09/2016 à 10h32
Salut, tous d'abord il faut identifié quel type de bruit fond vos canalisation est ce un claquement, une vibration ou un bruit qui rappellerais de l'eau qui bout , votre eau chaude est elle trop chaude voir brûlante ? Si tu peux décrire précisément quelle type de bruit, on pourras vous aider Sourire Pour plus d'avis tu peux consulter le lien suivant ou tu peux trouver des experts dans ce domaine: bon courage Sourire moderé par titi116
Visiteurs non identifiés : 1833
