bruits dans la tuyauterie
Par xav0049
avatar - xav0049
Message(s) : 9
09/12/2009 à 22h29
09/12/2009 à 22h29
Bonjour j'ai un réseau branché sur le puits avec une réserve d'eau avec vessie sous pression.......et depuis un moment il y a de l'air dans les tuyaux comme quand on a purgé et que l'on remet en eau sauf que là j'ai pas purgé.......donc j'ai purgé pour vider la réserve et remis en route mais rebelote de suite.......j'ai pensé ne plus avoir d'eau dans le puits mais il s'avère que non..... merci d'avance
Par alexdt50
avatar - alexdt50
Message(s) : 568
09/12/2009 à 23h33
09/12/2009 à 23h33
par quoi savez vous qu'il reste de l'eau dans le puits ? sonde ...?
niveau étanchéité tout est bon fuite ou autre ?
avez vous laisser le temps a la reserve de ce remplir ??
il faut laisser les robinet ouvert pour remplir le reservoir !!
quelle est la pression de la vessie?
mais la fin des probleme
Par xav0049
avatar - xav0049
Message(s) : 9
11/12/2009 à 08h19
11/12/2009 à 08h19
J'ai accès au puits(14 m de fond j'ai mis une baladeuse dans l'eau )et la pompe est dans l'eau.....pas le haut de la pompe vu que le niveau a bien baissé.....sinon pas de fuite dans dans la maison et la réserve se rempli en fonction du manomètre assez rapidement......la pression monte vers 4 bars et redescend vers 2.5..........le pb devient très important avec bcp d'air dans les tuyau... merci d'avance xavier
Par alexdt50
avatar - alexdt50
Message(s) : 568
13/12/2009 à 21h23
13/12/2009 à 21h23
votre manometre descend a 2.5 quand vous puiser de l'eau ?
quel age a votre pompe et votre reserve ?
pourriez vous faire une petite photo de votre installation ?
Par xav0049
avatar - xav0049
Message(s) : 9
15/12/2009 à 08h38
15/12/2009 à 08h38
la réserve est récente environ 1 an....la pompe 10 ans.....une bonne marque mais je ne me souviens plus laquelle ....et effectivement la charge descend vers 2.5 2.7 je crois je dis ça de mémoire.. c'est une installation qui fonctionnait bien avant ........ j'ai été obligé de rebrancher l'eau de la ville.....et je me demande si se serait possible d'avoir une prise d'air à l'aspiration au niveau du raccord de pompe ???? j'aspirerais de l'air a la mise en route......ça me paraît vicieux et tout juste possible....
Membre(s) : valentinbrico
Visiteurs non identifiés : 24
