je viens de découvrir que le lave-linge coule à l'arrêt !
Dernière lessive il y a 1 semaine sans problème
Et là, je découvre en allant à la cave le lave-linge ouverture frontale qui déborde par le panneau avant d'ouverture
La cuve est pleine à ras bord, et ça déborde et continue à couler
J'ai fermé le robinet d'alimentation (sec, pas de fuite), fait une vidange du lave-linge, sans problème
reste à trouver la panne ...!
Voir au niveau des électrovannes de remplissage, bloquées, calcaire etc....
Dans la machine🤣
Sans rire, il faut suivre le tuyau d'arrivée d'eau. Si çà coule machine à l'arrêt, je pense que ce doit être assez visible.
Peut -être le contact à pression dont le conduit peut être obturé à vérifier ;
Ce pressostat sert à contrôler les niveaux d'eau et à alimenter l'électrovanne et la résistance de chauffage. C'est tout simplement un inverseur qui est commandé par une pression d'air. Lorsque la cuve se remplit d'eau, de l'air est fait prisonnier dans une chambre de compression.Cet air comprimé est envoyé dans le pressostat par un petit tuyau de caoutchouc. Le pressostat contient une membrane souple qui est déformée par la pression de l'air,ce qui agit sur les contacts.
édit : je viens de voir que la machine était à l'arrêt donc suivre l'observation de Gebu
Merci Gebu et Bob35
Je viens d'ouvrir le lave-linge (pas le temps avant...!)
et effectivement c'est bien l'électrovanne
elle est en 2 parties, c'est la partie qui alimente le bac à lessive qui fuit: petit goutte à goutte qui fait des rivières et des océans 🙂
y a-t-il moyen de la nettoyer/réparer ?
Aucune trace de calcaire: j'habite dans des terres acides et n'ai pas ce problème
Voir si accès au pointeau ou au siège de l'électrovanne après avoir retirer les tuyaux. Ce peut être également un minuscule grain de sable. Sinon, à remplacer, c'est peut-être plus sécurisant pour la suite.
juste un mot pour vous remercier Gebu et Bob 35 de m'avoir répondu et aidé
c'était effectivement l'électrovanne; changée et ça repart 🙂 👍 🙂
Visiteurs non identifiés : 16
