Cablage de la commande téléphonique sur chaudière Fuel Bora BI 25
Par leplan73
avatar - leplan73
04/10/2014 à 21h56
04/10/2014 à 21h56
Bonjour, Je souhaiterai ajouter une commande téléphonique sur ma chaudière fuel Bora BI 25 et je me demandais quel type de signal est-ce ? et surtout ce qu'il fallait mettre en face ? Les doc sur le module MT31 indique rien de précis.
  • Est-ce juste un simple relais ? Si oui, quel voltage doit-il supporter ? 24V continue ? 220 V alternatif ?
  • Ai-je besoin de rajouter une résistance en plus ?
  • Il existe bien un module qui fonctionne avec un téléphone ou avec des SMS, or je souhaite le faire via Internet donc je souhaite rajouter un relais.
Si vous connaissez ce câblage ou que vous l'avez déjà fait... Merci Seb
04/10/2014 à 22h33
04/10/2014 à 22h33
, Leplan, sur ce site d'entraide.
Puisque tu as la notice, si tu nous en postes des photos nous pourrons peut-être t'aider même sans connaître spécifiquement cette chaudière. En particulier à la lecture des schémas...
Par leplan73
avatar - leplan73
07/10/2014 à 23h55
07/10/2014 à 23h55
Bonsoir, Voici une documentation que j'ai trouvée. Je suis dans la case du haut à gauche après le boitier commande su la chaudière Le boitier qu'on me propose d'installer est celui-ci : Merci Seb
08/10/2014 à 06h15
08/10/2014 à 06h15
le lien pour Siemens ne fonctionne pas.
Le raccordement de la commande téléphone se fait sur les deux plots "commande téléphone" au boitier "commande en ambiance"
Par leplan73
avatar - leplan73
08/10/2014 à 09h14
08/10/2014 à 09h14
Bonjour, Oups, le forum n'aime pas le https... J'ai corrigé. Voilà le bon lien : Site Siemens Mon but n'est pas de brancher le boitier Siemens mais de le remplacer par un relais tout simple qui sera piloter par un mini-PC. Donc, je recherche les caractéristiques de cette ligne de commande : 12, 24 ou 220 V ? Autre ? Merci Seb
08/10/2014 à 10h10
08/10/2014 à 10h10
Re
les sorties de ce boitier ne sont que des contact sec sans potentiel , simple interrupteur. ça peu être remplacer par un relais et même par un programmateur.
Visiteurs non identifiés : 211
