canalisation cuisine bouchée
Par lamouette
avatar - lamouette
Message(s) : 5
24/06/2012 à 09h11
24/06/2012 à 09h11
Bonjour Je demande de l’aide parce que cela fait 10 jours que je suis en galère et là je n’en peux plus. Le 1er incident : dans ma cuisine, lors d’une vidange de lave-vaisselle, l’eau se met à refouler par le tube PVC qui récupère le tuyau de vidange du LV . Je n’ai changé aucun raccordement depuis 10 ans et t out fonctionnait très bien. Je mets donc 2 ou 3 fois du destop. Pas grand résultat, mais quand je remplis mon évier complétement il commence à s’écouler puis l’eau finit par remonter lui aussi par le même tuyau (celui ou est raccordé le LV). J’essaye donc la ventouse, là je suis contente car j’arrive à remonter 3 ou 4 cuillères à soupe de cochonneries. Je pense que j’ai eu mon bouchon. Mais non, d’abord la pression exercée par la ventouse me créé des fuites à différents raccordement dur mon siphon. Quand je vide un évier plein tout à l’air de marcher bien, je mets le LV en route et qd il vidange l’eau régurgite de nouveau, et en plus l’eau après s’écouler sur 2mètres, remonte dans le tuyau du goutte à goutte du ballon d’eau chaude et sort par là… Le bouchon s’est peut être déplacé…Mon tuyau de ballon est à 50 cm de la colonne collective (qui ne semble pas en cause puis que je n ‘ai pas de pb dans ma S de B raccordée aussi… bref ça va de mal en pis, au secours !!!!!!!Un plombier me demande 380 E pour mettre de l’acide ! que faire ? please !
24/06/2012 à 09h15
24/06/2012 à 09h15
Peut être un investissement a faire en achetant un Furet moins cher qu'un plombier
Par lamouette
avatar - lamouette
Message(s) : 5
24/06/2012 à 09h44
24/06/2012 à 09h44
je vais esssayer aujourd'hui, je n'ai jamais utilisé celà j'appréhende un peu que ça reste coincé... en tout cas ça semble être ma dernière chance après je n'ai plus d'idée.. Merci pour votre réponse et bonne journée.
24/06/2012 à 15h08
24/06/2012 à 15h08
le déboucheur à gaz m'a déjà donné de bon résultat par le passé
la ventouse à pression aussi
mais attention, dans les deux cas, il faut fermer toutes les possibilités de pertes de pression (retour, trop plein etc) afin que toute la pression parte dans une seule direction
le furet à manivelle permet de remonter des cheveux, des fils, des fibres agglomérés à des résidus de matières grasses ou de savon
éviter de mettre de l'acide dans la mesure du possible, les destop est à base de soude caustique, une réaction avec l'acide pourrait avoir un résultat désastreux sur les buses d'évacuation
Par Bricolo27
avatar - Bricolo27
Message(s) : 598
24/06/2012 à 23h56
24/06/2012 à 23h56
Un plombier qui travaille à l'acide sans avoir vu le problème est à éviter, mais à Paris on voit de tout pourvu que ça rapporte de l'argent. Ensuite il vous dira que les tuyaux sont foutus et il faudra les changer. Si vous n'avez pas la possibilité de vous faire aider par des connaissances bénévoles, rapprochez vous de votre assureur qui saura vous conseiller qq bonnes adresses qui interviennent pour eux lorsqu'il y a des dégats des eaux.
Bonne chance.
I'm just a bricolo and everywhere I go...
Visiteurs non identifiés : 48
