Changement bonde d’un lavabo
Par SanDek
avatar - SanDek
06/03/2011 à 15h25
06/03/2011 à 15h25
bonjour, Je dois changer la bonde de mon lavabo mais je n'arrive pas à la déserrer à la main.Sous le lavabo, il me semble que le plombier qui avait installé mon lavabo, avait mis un joint mastic.Dois-je couper ce joint mastic pour pouvoir le dévisser? Je sais c'est une quesetion idiote mais je ne veux pas tout casser... Merci pour vos réponses. Bye Bye Grand sourire
06/03/2011 à 17h55
06/03/2011 à 17h55
Si la bonde a été serrée avec une clé spéciale pour bonde de lavabo il est normal qu'elle ne ce desserre pas à la main ,quand au mastic ,si c'est du mastic sanitaire il ne sèche pas ,dessous le lavabo , normalement c'est un joint caoutchouc ,ou en PVC souple ,il faudrait si possible mètre une photo de dessus et dessous pour expliquer la marche à suivre ,ce serra plus facile .
A+.
Par SanDek
avatar - SanDek
06/03/2011 à 18h52
06/03/2011 à 18h52
Re bonjour, Merci pour la réponse...En effet, en dessous de la bonde, c'est un joint blanc souple...Je vais essayer de mettre les photos..Je reviens bientôt.. Merci encore.
Par crabe59
avatar - crabe59
Message(s) : 2688
06/03/2011 à 21h37
06/03/2011 à 21h37
mettez une photo de dessus de la bonde dans le lavabo et une par le dessous.
cordialement
Par pizza
avatar - pizza
10/03/2011 à 10h54
10/03/2011 à 10h54
Salut, moi aussi j'avais le même problème à mon lavabo ... merci pour la solution..
Par PATOCHE10
avatar - PATOCHE10
Message(s) : 269
10/03/2011 à 21h36
10/03/2011 à 21h36
Tu peux desserrer la bonde de ton lavabo en tournant la partie inférieure (sous le lavabo) dans le sens anti-horaire et en tenant la partie supérieure (sur le lavabo) avec une pince multiprise insérée dans les lumières de cette partie Ca tourne pas rond là-dedans.
Pour cette manip deux personnes c'est mieux Oui Oui
Bon courage Top !.
Membre(s) : Brico30
Visiteurs non identifiés : 45
