Changement de diamètre de tuyau
Par Marcooooo
avatar - Marcooooo
20/04/2020 à 23h58
20/04/2020 à 23h58
Bonjour, Je souhaite mettre un arrosage automatique. Mon arrivée d'eau est en per 12mm extérieur ! Ca fonctionne bien avec mon tuyau d'arrosage normal. Mais pour l'arrossage automatique, il me faut des électrovannes que je trouve principalement en 1 pouce (au mieux 3/4 pouce mais c'est compliqué pour les accessoires) , la différence de diamètre me semble assez important ! La suite du système sera en goutte-à-goutte ou alors avec un maximum de 3 bars et un tuyau de maximum 3/4 (ou moins pour le goutte-à-goutte) Est-ce possible de faire ça ? Ceci ne va-t-il pas induire trop de perte de change 2 fois de diamètre ? Merci de vos lumières car je suis perdu là ! Marc
21/04/2020 à 10h42
21/04/2020 à 10h42
Si les petits ruisseaux font les grandes rivières ce ne sera jamais le cas avec ton installation..! Ca tourne pas rond là-dedans Si ton système d'arrosage est en 20x27 il faut que l'alimentation soit au minimum égale à un diamètre de 16mm voire 18mm.
Plus il y aura d'arroseurs ou de gouttes à gouttes plus il y aura de pertes de charge. Il faut donc avoir le plus gros diamètre possible après compteur sachant aussi que le résultat dépendra du profil de l'installation, des débits de chaque arroseur et de la pression minimale nécessaire pour leur fonctionnement.
Rappel : si tu as un bon débit mais pas suffisamment de pression tes arroseurs ne tourneront pas. Il en va de même si le débit est insuffisant.
Par Marcooooo
avatar - Marcooooo
21/04/2020 à 12h04
21/04/2020 à 12h04
Merci pour ton retour. J'ai bien regardé mon per est bien du 12mm extérieur. Je n'ai aucun problème avec mon robinet extérieur et mon arrosage (manuel :-( ) avec un tuyau de jardin tout à fait standard, je peux même remplir la piscine de mon fils. J'ai un réducteur de pression au tout début de mon installation pour bloquer à 3 bar et tous mes tuyaux sont dans les dalles du sol (donc impossible de changer le diamètre). Mais pour une électrovanne, je voulais : - arriver en per 12 (pas le choix) - passer en 1 pouce pour l'électrovanne - réduire le diamètre pour le goutte-à-goutte en 13mm Sinon je ne vois pas trop comment je vais pouvoir faire.
avatar - legosanstrique
Message(s) : 3159
21/04/2020 à 13h22
21/04/2020 à 13h22
Si je puis me permettre d'ajouter un petit commentaire à ce sujet.
Plutôt très surprenant qu'avec un per de 12 autorisant une section de passage intérieur d'à peine 10mm, vous n'ayez à priori aucun problème de débit sur le tuyau d'arrosage ainsi que pour remplir la piscine de votre fils, de quelle capacité et en combien de temps ? Selon vos dires, on pourrait donc croire ou imaginer qu'il n'y ai pas plus de raison dans ce cas d'avoir des problèmes lorsque le réseau d'arrosage sera en plein action ? Personnellement j'en doute énormément également !
Car si pas possible de tirer un nouveau per de diamètre nettement supérieur dont la section est à définir selon le débit instantané nécessaire au bon fonctionnement de ce réseau d'arrosage, vous devrez donc faire avec, car pas de solution miracle pour ce genre de situation !
Pour ce qui est du raccordement entre des éléments entre eux et de diamètres différents, vous devriez y parvenir à l'aide de divers mamelons de réductions.
Mais au final, tout ceci restera pour le moins techniquement incohérent par rapport à la section du tube d'arrivée avec le risque certain d'obtenir un résultat particulièrement décevant pour ce qui sera du fonctionnement correcte du réseau d'arrosage.
L'impossible devient possible dès lors que l'on ignore que c'est impossible. Evans Guillaume
Bien cordialement.
Par Marcooooo
avatar - Marcooooo
21/04/2020 à 13h32
21/04/2020 à 13h32
Merci Evans, Effectivement je suis un peu bloqué dans la situation où je suis car le tuyau ne peut être changé. J'ai rempli une piscine de 1m3 (1098L pour être précis) en environ 3h30/4h avec mon tuyau d'arrosage. Je pense que c'est réalisable en utilisant différent raccord pour arriver aux bons diamètres après est-ce que ça fonctionnera..... Je crains que non. Je compte utiliser un arrosage automatique pour séparer les zones et qu'elles ne fonctionnent pas en même temps afin de limiter la charges. Je vais peut-être investir quelques euros pour faire un test avant de tout installer. Marc
Visiteurs non identifiés : 48
