changement joint robinet poignée sans vis
Par jmlire
avatar - jmlire
Message(s) : 5
17/07/2015 à 10h17
17/07/2015 à 10h17
bonjour, ayant un robinet qui fuit je voudrais vérifier les joints. Le problème c’est qu'il n'y a pas de vis pour enlever les poignées ( voir photo). Quelqu'un pourrait-il m'indiquer comment enlever ce type de poignées. Ça n'a pas l'air de venir en tirant, ni en tournant d'un coté ou d'un autre arrivé en fin de course ouverture et fermeture. merci à tous
Par jmlire
avatar - jmlire
Message(s) : 5
17/07/2015 à 15h26
17/07/2015 à 15h26
en fait ça se déclipse avec un tournevis passé entre la base de l'enjoliveur et le croisillon. Le problème c'est qu'après je me retrouve avec un écrou que je n'arrive pas à dévisser non plus. Je pense que les joints doivent se trouver à la base de la pièce mais je ne vois pas comment y accéder sans dévisser cet écrou. ( photo ci-dessous.) Quelqu'un à t-il un conseil ? merci à tous
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
17/07/2015 à 22h52
17/07/2015 à 22h52
oui il faut desserrer ou se trouve la partie a six pans
mais cela bien souvent est assez dure il ne faut pas oublier de fermer l'eau
de plus meme en changeant les joints parfois c'est le siege ou porte le joint
lorsque le robinet est ferme qui est en mauvais usage
Par jmlire
avatar - jmlire
Message(s) : 5
18/07/2015 à 18h58
18/07/2015 à 18h58
ok, c'est bon, j'ai réussi à démonter. Merci à tous pour votre aide
Visiteurs non identifiés : 290
