changer de chauffe eau
Par steph69
avatar - steph69
28/08/2009 à 15h54
28/08/2009 à 15h54
bonjour à tous, voila je dois changer de chauffe eau électrique mais je ne sais pas quoi mettre car je ne mis connais pas , est ce que je dois mettre un avec branchement monophasé ou triphasé ? es ce que les premier prix que l'on trouve en magasin (environ 200 euros ) sont bien ou faut y mettre plus , et aussi savoir si quelqu'un a déjà utilisé les chauffe eau électrique instantanée qui remplace les cumulus, est- ce que ca fonctionne vraiment bien car j'ai trouvé ca sur le site (chauffe-eau-instantané.com) . merci d'avance de tous vos conseil !!! salut à tous Top !
Par let69
avatar - let69
Message(s) : 5
28/08/2009 à 20h13
28/08/2009 à 20h13
alors pour choisir votre chauffeau a part le litrage prenez un chauffeau avec un sonde en steatite mieux protegé elle est pa directement plonger dans l'eau est le chauffeau dur plus lgt deuxieme chose prenez si votre budget le permet la steatite mais aussi la tite sonde en anode titane (fourreau = steatite + anode titane ) elle ne se corronge pas dans le temps (sauter, chaffoteau peuvent durer juska 20ans facilement ce sont des tres bons produits. pensez a changer le groupe de sécurité en mm temps pour ce qui est du chauffe eau instantanée, pour mon avis perso c'est a utilisé pour un point d'eau seulement, ( evier, garage...)
Par steph69
avatar - steph69
30/08/2009 à 10h34
30/08/2009 à 10h34
je vous remercie des conseils !! bien sympa
Par alexdt50
avatar - alexdt50
Message(s) : 568
30/08/2009 à 12h39
30/08/2009 à 12h39
pour le mono ou triphase tout depend de votre installe si a la place de l'ancien vous avez que 3 fil brancher sur l'ancien ben c'est un mono (un fil vert rayé jaune , un fil marron, bleu) apres les couleur peuve varié !!
mais la fin des probleme
Membre(s) : valentinbrico
Visiteurs non identifiés : 35
