Changer de tuyaux d evacuation de l evier
Par Voisin721
avatar - Voisin721
Message(s) : 45
10/07/2011 à 12h22
10/07/2011 à 12h22
Avec le changement de meuble sous evier et du syphon les tuyaux d evacuation de l evier ne correspondent plus. N y connaissant pas grand chose en plomberie je vais détailler ce changement si vous trouvez une erreur ou une solution plus simple n hesitez pas.
Il ya la solution avec 2 noveaux coudes en rendant le circuit plus reduit ; le 1er coude au niveau du syphon de la nouvelle evacuation. Je rajoute une partie de tuyau d evacuation sectionné de la partie verticale de l ancienne evacuation. Et le 2em coude en bas de l evauation sur la partie horizontale. La question est de savoir si ce circuit n est pas trop petit pour une evacuation d evier correcte ?
L autre solution sont les raccords pour tuyaux d evaucation. Faut il privilegier les male/male ou femelle/femelle pour raccorder la partie verticale séctionné + le rajout de la partie horizontale en haut de l evacuation ?
Le nouveau syphon (ne correspond pas au niveau de la distance entre les 2 bondes, celles de l evier sont plus rapproché, je peux séctionner la tubulure mais je voulais savoir s il y avait une nomenclature pour les evier a 2 cuves avec des bondes qui ont une distance d environ 24cm.
Merci d avance.
(il faut dezoummer les pièces jointes pour les voir en entierement)
10/07/2011 à 12h37
10/07/2011 à 12h37
Il faut rester en Ø40, et utiliser le plus possible un montage mâle/femelle respectant le sens d'écoulement, de façon à éviter les encrassements qui deviendraient un jour bouchons.
Prévois en outre des bouchons vissés (un seul suffira peut-être) qui te permettront plus tard de procéder à un nettoyage avec un furet.
Fais en sorte que chaque partie horizontale ait un peu de pente en direction de l'évacuation.
Tu trouveras aisément chez le plombier du coin de ta rue, ou plus loin dans ta GSB, les raccords voulus, et la colle spécifique. Pour une meilleure prise, pense à délisser au papier de verre les deux parties que tu vas coller. Des explications sont inscrites sur le tube de colle (pour ton cas, pas besoin d'un pot), notamment pour le temps de prise sans exercer d'effort sur le collage.
Salut, @+
Par Voisin721
avatar - Voisin721
Message(s) : 45
16/07/2011 à 17h05
16/07/2011 à 17h05
C est fait, merci ! Il y a parcontre une fuite au niveau du syphon. Sans doute le joint qui viens de l ancien syphon car on a egaré le nouveau. J espère que ça s achete au détail. a+
Visiteurs non identifiés : 259
