changer la cartouche d’un mitigeur mécanique de cabine de douche
Par jefie
avatar - jefie
19/07/2018 à 12h14
19/07/2018 à 12h14
bonjour, je galère pour enlever l'ancienne cartouche de mon robinet mitigeur mécanique SENSEA fixé sur la paroi de ma cabine OPTIMA2 (achat L-MERLIN 2013) de l'intérieur; pas de pas de vis apparent ni d'écrou, et une couronne chromée toute lisse autour impossible à enlever ; bien sûr la paroi de la cabine est adossée à un mur, donc je n'ai pas accés par l'extérieur ; par avance un grand merci !
comprends pas?
Par Bizar
avatar - Bizar
Message(s) : 240
19/07/2018 à 16h00
19/07/2018 à 16h00
je ne connais pas spécifiquement ce modèle de mitigeur, aussi vais-je vous donner une manière "générique" de procéder.
En principe, vous devez avoir sur la poignée de manœuvre une pastille de couleur bleue et rouge qui vous indique dans quel sens agir sur la poignée pour avoir plus ou moins d'eau chaude.
Si vous faites sauter cette pastille (avec une lame très fine) vous devriez découvrir une vis Allen (6 pans) qu'il vous faudra manœuvrer pour enlever la poignée de manœuvre.
Vous devriez voir apparaître le haut de la cartouche. Sur certains mélangeurs, le corps autour de la cartouche se dévisse ou se tire, mais sur d'autre, il fait partie intégrante du robinet.
Normalement, vous devriez pouvoir tirer sur la cartouche pour la sortir.
ATTENTION !! Il doit y avoir, au fond, trois petits joints qu'il est préférable de remplacer (quitte à les faire tenir avec un peu de graisse le temp de replacer la cartouche).
Placez la nouvelle cartouche, ré_emboitez la poignée de manoeuvre et revisser la petite vis Allen (6 pans), replacez la pastille de couleur et c'est bon !!
Par jefie
avatar - jefie
19/07/2018 à 20h03
19/07/2018 à 20h03
bon, comme il est impossible de tirer la cartouche, j'en déduis qu'il faut au préalable dévisser la couronne chromée qui l'entoure; on me conseille de l'asperger avec du vinaigre blanc pour dissoudre le calcaire, je m'y emploie et réponse dans 24h! merci de votre coup de main.
comprends pas?
Par Bizar
avatar - Bizar
Message(s) : 240
20/07/2018 à 08h56
20/07/2018 à 08h56
De rien !!
Merci de nous dire si tout c'est bien passé !!
Par jefie
avatar - jefie
30/07/2018 à 13h06
30/07/2018 à 13h06
finalement, je n'ai pas réussi à changer la cartouche, mais en testant l'hydro-massage que je n'utilisait jamais j'ai constaté qu'il y avait de la pression et de l'eau chaude, et que donc le mitigeur volume /température n'était pas en cause!!! Crétin que j'ai été, j'avais changé la pomme de douche mais pas le flexible d'origine, et c'était lui le problème! moralité: réfléchir avant de se précipiter, un grand merci à vous et que cette mésaventure puisse servir à quelqu'un!
comprends pas?
Visiteurs non identifiés : 48
