Changer mécanisme chasse d’eau.
Par Gerardo66
avatar - Gerardo66
Message(s) : 859
07/04/2022 à 10h06
07/04/2022 à 10h06
Bonjour à tous.
J'ai une cuvette de wc monobloc Porcher qui ressemble à la référence Veneto vue sur Internet.
La chasse se vide avec un bouton poussoir mais le réglage de la quantité d'eau se fait au moyen d'un ressort qui a du perdre de son efficacité au fil du temps et il faut souvent procéder à un nouveau réglage.
De plus, l'arrivée d'eau est un peu capricieuse. Calcaire ?
J'aurais voulu remplacer le mécanisme actuel par un mécanisme à 2 boutons mais le mécanisme Porcher qui pourrait convenir n'a apparemment qu'un seul bouton et vaut autour de 200 Euros, ce qui n'est vraiment pas donné.
Qu'en pensez-vous ?
Merci de votre aide.
Par Tazmania
avatar - Tazmania
Message(s) : 1648
07/04/2022 à 10h15
07/04/2022 à 10h15
en principe tous les mécanismes sont standards, donc à priori vous mettez celui que vous voulez.
salutations
Par Gerardo66
avatar - Gerardo66
Message(s) : 859
07/04/2022 à 10h41
07/04/2022 à 10h41
Merci Tazmania mais il y a tant de mécanismes différents que je ne voudrais pas me tromper.
J'ai trouvé ce mécanisme Porcher référence Veneto avec la coque plastique à un prix beaucoup plus abordable mais je voudrais être sûr qu'il peut convenir. Qu'en pensez-vous ?
Par rando
avatar - rando
Message(s) : 571
07/04/2022 à 16h35
07/04/2022 à 16h35
ce que je ferais,c'est emporter le couvercle +la photo interieur du reservoir dans un magazin de bricolage et demander a un vendeur ce qui serait le mieux(vu l'etat,faut tout changer) .
avatar - legosanstrique
Message(s) : 3157
07/04/2022 à 17h34
07/04/2022 à 17h34
Pas certain que l'ensemble mécanisme et flotteur nouveau, s'adapte sur ce réservoir. Il faut impérativement un robinet flotteur à fixation latérale et pas certain non plus que la barre transversale existante du mécanisme central se dépose.
Cdlt.
Par Gerardo66
avatar - Gerardo66
Message(s) : 859
08/04/2022 à 08h16
08/04/2022 à 08h16
Merci.
Message(s) : 3157
08/04/2022 à 10h42
08/04/2022 à 10h42
Re bonjour,
Si il est possible de déposer la barre transversale, il sera très vraisemblablement possible de poser l'ensemble mécanisme en lien joint.
192€ est une somme certes ! Mais si il y a en plus intervention d'un plombier vous pouvez rajouter pas moins de 200€ en plus et encore beaucoup plus si vous changé complètement le WC.
Cette histoire de ressort je ne connais pas ! Mais la présence de tartre ça se traite facilement, sous réserve qu'aucune autre pièce soit totalement défaillante.
Cdlt.
https://cdn.manomano.com/images/images_products/261713/P/1151708_1.jpg
Par Gerardo66
avatar - Gerardo66
Message(s) : 859
08/04/2022 à 12h12
08/04/2022 à 12h12
Merci legosanstrique.
Oui il est possible de déposer la barre centrale
Il est dommage que le mécanisme de ma dernière photo ne convienne pas car il ne m'aurait coûté que 75 € + port.
Je vais peut-être bien commander le mécanisme indiqué car mon wc a tout de même plus de 20 ans. J'espère seulement que le montage n'est pas trop compliqué.
Merci encore.
Message(s) : 3157
08/04/2022 à 12h46
08/04/2022 à 12h46
Je n'arrive pas à voir si le robinet flotteur d'alimentation que vous souhaitez acheter est latérale ou verticale, car si il est verticale, cela n'ira pas car prévu pour une alimentation venant du fond du réservoir.
Le remplacement complet du mécanisme centrale, entraîne la dépose du réservoir adossé. L'éventuelle difficulté peut survenir au niveau des visses "rouillées" de maintient dudit réservoir sur la cuvette. Si c'est le cas mettre préalablement du DW40 sur ces visses car si il faut les scier cela risque d'être pénible souvent par manque de place pour travailler.
Il y aura peut-être lieu aussi de remplacer le gros joint mousse qui fait étanchéité entre le réservoir et la cuvette.
Sinon, le reste devrait s'adapter facilement.
Cdlt.
Message(s) : 3157
08/04/2022 à 13h00
Par Gerardo66
avatar - Gerardo66
Message(s) : 859
08/04/2022 à 14h08
08/04/2022 à 14h08
Merci pour tout.
Oui, il me semble que le mécanisme à 75 Euros ressemble à ça https://www.espinosa.fr/fr/piece-detachee-wc-porcher/1976-mecanisme-chasse-verticale-wc-veneto-d961138aa.html donc vertical.
Le réservoir faïence n'est pas indépendant de la cuvette. Il est monobloc. C'est la boîte plastique livrée avec le mécanisme qui tient lieu de réservoir. Il faut que je regarde comment ça tient mais l'accès n'est pas facile.
J'ai trouvé cette notice mais on ne voit pas grand-chose.
Documents joints :
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4309
08/04/2022 à 14h37
08/04/2022 à 14h37
Juste une remarque , plus de 20 ans, est ce que cela ne serait pas moins prise de tête de changer l'ensemble WC en prenant au minima un milieu de gamme chez un vendeur Pro ( Cédéo, Aubade, ou autre , ...) ? à voir ?
Le + Bo F
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
08/04/2022 à 16h01
08/04/2022 à 16h01
bonjour ,
@gerado66 ; la le robinet remplissage est alimenté par le bas , le votre est a l horizontal; donc c est pas la bonne ref
et comme le suggère le+bo , perso si y a de la place devant je remplacerait le wc ; pour le prix du mecanisme vous avez un pack compet +pipe wc chez cedeo par exemple
a+
Membre(s) : Brico30
Visiteurs non identifiés : 44
