Changer robinet qui fuit sur arrivée eau lave vaisselle
Par kurvik
avatar - kurvik
12/01/2013 à 20h03
12/01/2013 à 20h03
Bonjour à tous ! Je viens vers vous car mon robinet d'arrivée d'eau du lave vaisselle fuit en position ouverte, j'en donc acheté un robinet pour solutionner le problème. Seulement après avoir forcé je n'arrive pas à décoincer l'ancien robinet. Ma question est la suivante, est ce que la partie filletée (la où on vis le robinet coté arrivée d'eau) est mobile ou est elle soudée sur le tuyeau d'eau ? Dois je bloquer la vis coté tuyau en laiton et essayer de faire tourner le robinet sur lui meme ? car en essayant de dévisser la ou ça parrait logique, sur le "boulon", ya rien qui bouge J'ai essayé de mettre du dégrippant mais rien n'y fait Voici une photo mes interrogations se portent sur la partie droite de la photo, tous les conseils sont les bienvenus !! Merci !
12/01/2013 à 21h08
12/01/2013 à 21h08
Après avoir coupé l'eau il faut desserrer l'écrou tournant (non soudé) à droite sur la photo dans le sens des aiguilles d'une montre, si il est bloqué c'est par le tartre, du dégrippant n'y fera rien mais plutôt du détartrant, en principe en forçant ça doit venir.
C'est le presse étoupe du robinet qui fuit en position ouvert, ça se resserre ou ça se refait facilement.
Par kurvik
avatar - kurvik
13/01/2013 à 12h52
13/01/2013 à 12h52
Merci beaucoup pour vos conseils: sachant que la pièce n'était pas soudée, j'ai pu forcer davantage et ça s'est débloqué/dévissé ! Robinet et joint changé ! Merci beaucoup !
13/01/2013 à 21h41
13/01/2013 à 21h41
Ok, merci pour ce retour d'info.
Visiteurs non identifiés : 47
