changer robinet vieille douche
Par Salokted
avatar - Salokted
Message(s) : 8
16/04/2016 à 10h40
16/04/2016 à 10h40
Bonjour, Je voudrais changer le robinet de ma douche car celui fui de partout. Cependant l'ensemble est très ancien et a été monté de manière très atypique avec des tyaux sortants et je ne sais pas comment y fixer un robinet récent. Pouvez vous m'éclairer de vos lumières .
Par promobeon
avatar - promobeon
16/04/2016 à 12h39
16/04/2016 à 12h39
Bonjour vous avez la possibilité de trouver des robinets comme le votre sur internet avec une entraxe qui correspond a votre installation.. 8cm, 10cm? Ou deuxième solution cassé et refaire l’installation (pour plus d'esthétisme, mais plus cherre si cela n'est pas réalisé par vous) Bonne journée
Par Salokted
avatar - Salokted
Message(s) : 8
16/04/2016 à 14h25
16/04/2016 à 14h25
Merci pour ces précisions , je sais donc à quoi m'en tenir Bonne journée à vous
16/04/2016 à 19h20
16/04/2016 à 19h20
La vous avez une robinetterie qui à du téflon alors que c'est des joints fibre qu'il faut ,donc c'est pour cela que cela fuit ,pour moi il faut tout démonter et refaire comme cela doit être fait avec une robinetterie neuve et refaire les joints du carrelage autour car on peut ce rendre compte que les joints au ciment blanc sont tombés ,gare aux infiltrations .
avatar - Confusioux
Message(s) : 213
17/04/2016 à 08h50
17/04/2016 à 08h50
L'avantage de voir les photos de telles installations, c'est de me faire apprécier les miennes....
C.
17/04/2016 à 15h04
17/04/2016 à 15h04
Re.
Une robinetterie de ce genre ,vous en trouverez ,mais pour le montage des joints fibre c'est tout, refaite aussi les joints de carrelage pour éviter les infiltrations d'eau ce qui engendre de l'humidité .
Par Salokted
avatar - Salokted
Message(s) : 8
19/04/2016 à 14h20
19/04/2016 à 14h20
ca fait longtemps que j'ai besoin de changer cette robinetteries un date des années 60, et ce n'est pas au niveau du Téflon que ça fuit mais des robinets eux même. Ceci dit j'ai voulu au moins réduire les risques au niveau des écrous avec de la filasse et de la pâte à joint... Mais l'écrou côté eau froide à cédé.... Grrrrr l'ensemble est maintenu avec une grosse clé pour éviter les fuites en attendant que j'ai le temps d'engager les travaux. Du coup ça accélère mes travaux donc je vais casser la faillance et refaire mes conduits proprement ainsi que le carrelage... Voilà voilà...
avatar - Confusioux
Message(s) : 213
19/04/2016 à 14h25
19/04/2016 à 14h25
Bravo, c'était la seule solution.
C.
20/04/2016 à 10h47
20/04/2016 à 10h47
Re.
Vous avez opté pour la bonne solution .Du courage et bon bricolage ,n'oubliez pas de nous faire voir le final et si besoin de conseils en court de route nous sommes la .
Par Salokted
avatar - Salokted
Message(s) : 8
21/04/2016 à 12h53
21/04/2016 à 12h53
Bonjours, oui merci pour vos encouragement! J'ai un ami qui va m'aider pour les soudures, pour le reste ça devrait aller Top !
Visiteurs non identifiés : 45
