changer robinet WC pour installation douchette WC
avatar - needhelpplease
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 49
03/04/2013 à 22h48
03/04/2013 à 22h48
Je souhaiterais installer une douchette pour WC, et je n'ai jamais fait de plomberie. J'aimerais savoir si j'ai compris la procédure et si je peux essayer de me lancer.
Si j'ai compris, j'ai besoin d'un robinet "3 voies". Est-ce qu'il suffit de dévisser mon robinet actuel qui est juste à côté de la chasse d'eau (les 2 boulons rouges de la photo ci-jointe) et de mettre le robinet qui est vendu par exemple dans ce pack : http://www.verseaudistribution.fr/douchette-wc/14-pack-hygiene.html ?
(en ayant coupé l'eau au préalable).
Le petit robinet à côté (transparent sur la photo du site), c'est pour utiliser la douchette ? (ouvrir / fermer l'eau).
Pour le contenu du pack, il est indiqué :
un robinet Sanitie-Jet, flexible douchette classique, robinet d’arrêt d’équerre,
réduction 3/8F-1/2M et ses 4 joints.
C'est quoi les "réductions 3/8F-1/2M" ? Des petits boulons pour adapter le robinet à ma tuyauterie ? Ils s'installent forcément ou ça dépend ?
Sur un autre site, j'ai trouvé la douchette suivante :
Donc il faut que j'achète à part le robinet 3 voies, mais les autres accessoires (l'autre robinet, les réductions, les joints s'achètent séparément ou c'est vendu avec la douchette ?)
Ah et pour dévisser les boulons, il faut une clé à molette ? (j'ai ça).
04/04/2013 à 05h39
04/04/2013 à 05h39
Rien de plus simple que d'installer en lieu et place du robinet existant le kit proposé, comme l'indique l'image ci-dessous. Attention de ne pas serrer trop fort, il est toujours temps de resserrer légèrement les écrous en cas de fuite.
Nb. Il faudra enlever le couvercle du réservoir de chasse pour maintenir le robinet flotteur pendant le serrage de l'écrou.. Ca tourne pas rond là-dedans
Message(s) : 49
04/04/2013 à 14h04
04/04/2013 à 14h04
Merci beaucoup Sourire
Visiteurs non identifiés : 43
