chasse d’eau
avatar - lagaspouette
02/07/2009 à 17h10
02/07/2009 à 17h10
bonjour, je n'arrive pas à revisser le mécanisme de ma chasse d'eau (poussoir simple) que j'ai dévissé pour soulever le couvercle, je ne parviens pas a remettre le mécanisme en marche, lorsque je revisse le bouton poussoir il reste dur comme bloqué aidez moi c'est URGENT !!!!!!!!!! merci beaucoup
Par lolo6464
avatar - lolo6464
Message(s) : 627
02/07/2009 à 20h53
02/07/2009 à 20h53
j'espère que tu as réglé ton problème.... Sourire
sinon, comme ça à distance, c'est pas facile.
Pourquoi as tu soulever ton couvercle ?
Le couvercle enlevé, essaies de manipuler le système de poussoir à vide. Comprends son fonctionnement et repère la position qui va te permettre de revisser ton mécanisme.
A mon avis, tu as du essayer de revisser alors que ton système etait en bout de course..
Problème réglé, ouvrage terminé, un petit message pour dire que tout c'est bien passé et les BDD contentés.
Par cmicke
avatar - cmicke
Message(s) : 92
03/07/2009 à 17h37
03/07/2009 à 17h37
ces quoi qui es devisser exactement le mecanisme a l interieur ou le poussoir si ces le poussoir et selon le systeme tu dois pouvoir le revisser directement de dessous le couvrcle mais ces delicat comme ca sans photos
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 36
