chasse d’eau
Par raum72
avatar - raum72
18/01/2011 à 09h41
18/01/2011 à 09h41
bonjour, je viens de changer le mécanisme de la chasse d'eau et cela fuit entre le reservoir et la cuvette en fin de chasse et un filet d'eau dans la cuvette constant !? les joints sont neufs !! merci de me dire Euh !
18/01/2011 à 11h34
18/01/2011 à 11h34
Peut être qu'au serrage du réservoir et de la cuvette le joint peut ce décentrer ou que le serrage est plus important d'un cote par rapport à l'autre ,il faut dévisser nettoyer et refaire le serrage ,en vérifiant que le réservoir soit bien centre et qu'il ne penche pas en avant .
A+.
18/01/2011 à 13h21
18/01/2011 à 13h21
Bonjour, raum72, et bienvenue sur ce site d'entraide.
La réponse de mimi03 est adaptée à ta première observation.
Pour le filet d'eau :
* Y a-t'il passage en surverse (trop plein) par défaut d'arrêt du robinet de remplissage ?
* Si non, le montage est-il strictement conforme à la notice ?
* Le corps de la chasse est souvent démontable : vérifie l'état du joint inférieur et de la portée sur la partie fixe (vissée au réservoir).
A bientôt ?
Par raum72
avatar - raum72
18/01/2011 à 23h26
18/01/2011 à 23h26
merci les gars je fais ça demain Top !
Visiteurs non identifiés : 45
