chasse d’eau GERBERIT
Par CJ60
avatar - CJ60
Message(s) : 5
08/05/2011 à 20h45
08/05/2011 à 20h45
bonjour à tous j'ai une legere tarce de calaire dans ma cuvette des toilettes car il y a un peu d'eau qui coule en permanence le trop plein est bien reglé . le mecanisme est du GERBERIT , le flotteur est indépendant du mecanisme 1/2 cuce ou pleine cuve . Est ce que je peux changer uniquement le joint au fond de la cuve ou est ce que je dois changer tout le mecanisme . Si je dois changer le joint est ce qu'il faut demonter la cuve . merci à tous
avatar - Solarstone
Message(s) : 373
08/05/2011 à 21h22
08/05/2011 à 21h22
As tu essayé de détartrer ta cuve ? du calcaire peut empêcher le joint de faire son travail.
08/05/2011 à 21h26
08/05/2011 à 21h26
Normalement oui on peut changer le joint du fond ,mais il faut démonter le réservoir faite attention au démontage car il faudra le remonter pareil.De plus le tartre peut etre la cause de la fuite ,a voir en premier.
A+.
08/05/2011 à 22h10
08/05/2011 à 22h10
S'il s'agit du joint "cloche" joint rond noir et sous réserve que l'ensemble du mécanisme d'un Gébérit que je ne connais pas n'est pas totalement différend de tous les autres!... Non il ne faut pas démonter le réservoir pour le changer, spar contre, si c'est le siège vissé sous le réservoir qui est en cause, il faudra démonter le réservoir. Quand au joint qui se situe entre la cuvette et le réservoir il faut impérativement démonté.
Visiteurs non identifiés : 125
