Chasse d’eau qui fuit
Par marjolie
avatar - marjolie
Bricoleuse
Message(s) : 53
10/10/2011 à 10h23
10/10/2011 à 10h23
Lorsque ma chasse d'eau finit de se remplir, il y a de l'eau qui s'échappe dans la cuvette des toilettes. Cela ne le fait qu'au moment du remplissage de la chasse d'eau, et lorsqu'elle est pratiquement pleine.
Je précise que je n'y connais strictement rien en plomberie : merci d'adapter vos conseils à mon niveau de compréhension.
Par YEYEMOTO
avatar - YEYEMOTO
Message(s) : 3052
10/10/2011 à 10h34
10/10/2011 à 10h34
BONJOUR Marjolie et bienvenue
Tu dois avoir un peu de calcaire autour du flotteur, dans un premier temps tu dévisses le bouton poussoir, tu enleves le socle, et pose le délicatement au sol. le flotteur est à côté de ton arrivée d'eau, tu le fais monter descendre manuellement, ca suffira surement pour enlever le dépot du calcaire.
Si ca ne suffit pas, on est là
Cdt
( Oscar WILDE )
Par marjolie
avatar - marjolie
Bricoleuse
Message(s) : 53
10/10/2011 à 10h49
10/10/2011 à 10h49
Je viens de faire un test, et cela ne fonctionne pas mieux : j'ai toujours de l'eau qui s'écoule dans la cuvette pendant une dizaine de secondes à la fin du remplissage.
Au niveau du bouton poussoir, il y a une sorte de colonne en plastique creuse : j'ai l'impression qu'un peu d'eau déborde au moment du remplissage, s'écoule par ce tube et donc dans la cuvette.
Un petit BONJOUR de ta part nous fera surement plaisir
YEYEMOTO
10/10/2011 à 11h48
10/10/2011 à 11h48
Enlever le couvercle de la chasse d'eau ,puis regarder si l'eau passe par le trop plein ,si oui il faut regler le niveau de celui ci ,maintenant certain on vis le floteur sur d'autre c'est une vis sons fin qui est sur le coté de celui-ci ,mettez une photo on pourra mieux vous guider pour la maneouvre .
A+.
Par marjolie
avatar - marjolie
Bricoleuse
Message(s) : 53
10/10/2011 à 17h58
10/10/2011 à 17h58
J'ai un peu tripoté le trop-plein, et depuis, je n'ai plus de fuite ! Je laisse comme ça tant que ça marche. merci pour vos conseils, votre patience et votre compréhension !
Visiteurs non identifiés : 65
