chasse d’eau qui ne s’arrête plus
Par aldericp
avatar - aldericp
Message(s) : 16
30/11/2015 à 23h00
30/11/2015 à 23h00
j'ai des toilettes encastrées, et depuis quelques jours la chasse d'eau ne s'arrête plus, ou alors elle met beaucoup de temps à s'arrête, ce qui fait que le niveau monte, et s'écoule par la gouttière intérieure vers la cuvette. Le problème semble s'amplifier au fil des jours.
Je ne comprends pas, le flotteur monte normalement et soulève le clapet qui arrête l'arrivée d'eau, j'ai même remonté manuellement celui ci, mais ça ne change rien. Quelqu'un a une idée ?
ps j'ai changé le joint d'arrivée d'eau il y a quelques mois, peut être que ça a un rapport, mais je n'ai pas eu de problème avant ces derniers jours.
MERCI
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
30/11/2015 à 23h24
30/11/2015 à 23h24
cela doit être au niveau du flotteur on le niveau de l'eau a l'air très haut
il faut régler celui ci ou le changer
Par aldericp
avatar - aldericp
Message(s) : 16
30/11/2015 à 23h31
30/11/2015 à 23h31
merci mitigeur,
comment régler le flotteur ?
quand je lève avec le doigt la petite balance qui est soulevée aussi par le flotteur, ça ne s'arrête pas. Etes vous sur que ça vient du flotteur du coup ?
merci
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
01/12/2015 à 00h04
01/12/2015 à 00h04
le flotteur se règle par la vis grisiez faut la serrer
a quel niveau est l'eau par rapport au trop plein
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
01/12/2015 à 09h17
01/12/2015 à 09h17
bonjour, En tout cas, ne laissez pas ainsi, sinon vous allez comprendre lorsque la facture arrivera.
N'avez vous pas un robinet d'arrêt pour couper l'alimentation en dehors des moments d'utilisation du WC ,,?
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
01/12/2015 à 13h12
01/12/2015 à 13h12
aldericp a écrit :
merci mitigeur,
merci
salut si vous soulever le mécanisme de remplissage comme vous dite et cela n arrete pas alors c est le joint qui est HS
Par aldericp
avatar - aldericp
Message(s) : 16
01/12/2015 à 21h40
01/12/2015 à 21h40
Merci mitigeur,
Le joint à l'air OK, il a 3 mots, mais la vis en plastique autour s'était devissée et "pissait" ce qui provoquait le trop plein. J'ai aussi réglé le floteur pour avoir moins d'eau dans la cuve. Voilà, et merci encore ! ;-)
Visiteurs non identifiés : 60
