Voici mon problème : depuis hier soir, ma chasse d'eau émet un fort bruit de sifflement à la fin du remplissage du réservoir (aucun bruit inhabituel pendant, juste à la fin).
C'est apparu tout d'un coup, et ça ne le fait que dans 50% des cas quand je tire la chasse.
D'où pensez-vous que le problème pourrait venir ? est-ce qu'il faut que je change le mécanisme de la chasse ?
Merci d'avance pour vos conseils !
Si votre flotteur ne fuit pas s'il ne laisse pas passer l'eau en continue de façon a ce que sa coule dans la cuvette par le trop plein pas nécessaire de le changer.
Démonter le en fermant au préalable votre robinet de chasse munissez-vous d'un joint fibre en 12/17 qu'il faudra remplacer par le vieux .
Nettoyer le a l'eau ou a l'aide d'un produit détartrant, souvent le simple faite de le nettoyer et enlever le plus gros du calcaire visible permet au flotteur de mieux coulisser et de ce bloquer d'un seul coup ce qui évite le sifflement.
Bon courage
Merci pour votre réponse !
Effectivement le mécanisme en lui-même a l'air plutôt en bon état, il ne fuit pas. Je vais donc tenter le démontage/détartrage !
Bonne journée !
salut si ton siflement arive lorsque le chasse d'eau se remplis et apres avoir nettoyer comme tu dit cherche pas se sont surment les joints du robinet d'arriver d'eau qui ne suporte plus la pression ou sesont deformé avec le temps parcontre lors de l'evacuation tu devrais jamais rencontrer se pb
192.168.100.1 192.168.1.1 jpg to pdf
Visiteurs non identifiés : 39
