Chasse d’eau qui tourbillonne
Par ABCD987
avatar - ABCD987
Bricoleuse chanceuse
Message(s) : 13
16/09/2015 à 17h24
16/09/2015 à 17h24
Bonjour à tous !
Après avoir appelé le plombier à deux reprises mon problème reste entier et mes toilettes sont abimées...
Je fais donc appel à vous, chers bricoleurs du dimanche !
Problème rencontré : L'eau qui s’évacue lorsque je tire la chasse tourbillonne et ne chasse plus...
Investigations commencées : Acide chlorhydrique, les toilettes ne sont pas fendues, etc...tout semble en bon état. Le plombier a passé le furet, rien. Le remplissage de la cuve est normal.
Idées : Ici, j'ai besoin de vous car je ne sais pas quoi faire/changer pour que mes toilettes fonctionnent à nouveau Euh !
Précisions : la cuve est dans un bac en ~ plastique, pas Porsher, chasse simple avec un bouton rectangulaire à droite.
Merci à tous pour les idées que vous communiquerez :-)
16/09/2015 à 19h27
16/09/2015 à 19h27
ABCD987 a écrit :
...Précisions : la cuve est dans un bac en ~ plastique, pas Porsher, chasse simple avec un bouton rectangulaire à droite...
Peux-tu nous montrer cet ensemble, l'explication est un peu énigmatique..!? Peux-tu nous dire également si ce WC est de type siphonique, cher à Porcher..?
Voici le principe du WC à effet siphonique : https://www.youtube.com/watch?v=bNdpsBZRs9A
@+ Clin d\'oeil
Par ABCD987
avatar - ABCD987
Message(s) : 13
17/09/2015 à 10h34
17/09/2015 à 10h34
Oups, on voit que je ne suis pas calée en plomberie^^
Ce n'est pas un Porcher, le modèle est le suivant (en PJ).
Est-ce suffisant ?
Merci tout plein :-)
17/09/2015 à 13h43
17/09/2015 à 13h43
ABCD987 a écrit :
...Oups, on voit que je ne suis pas calée en plomberie^^
Est-ce suffisant ?...
Compte tenu de l'image peu éclairée (on croirait voir les "Feux de l'amour..!) le problème serait donc un manque de puissance à l'eau du réservoir pour chasser le contenu de la cuvette.
Si ce problème n'existait pas auparavant c'est certainement parce que le système de chasse ne se soulève pas totalement pour laisser passer l'eau.
Il est peut être temps d'en changer !!
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
17/09/2015 à 23h13
17/09/2015 à 23h13
peut être changer le mecanime si pour le flotteuril remplit bien le réservoir
pour la marque du réservoir en principe geberit
Par ABCD987
avatar - ABCD987
Message(s) : 13
19/09/2015 à 17h00
19/09/2015 à 17h00
Une vidéo, c'est plus sympa pour expliquer !
Est-ce qu'il faut que je change le mécanisme du coup ?
Merci beaucoup :-)
Par ABCD987
avatar - ABCD987
Message(s) : 13
19/09/2015 à 17h02
19/09/2015 à 17h02
Ah et le problème n'existait pas avant of course !
19/09/2015 à 19h19
19/09/2015 à 19h19
Merci beaucoup :-)
Excellente idée, encore faut-il pouvoir la visionner cette vidéo... Euh !
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
19/09/2015 à 23h00
19/09/2015 à 23h00
lorsque vous tirez la chasse l'eau de celle ci coule aussi rapidement qu'avant
sans parler du tourbillonnement
Par ABCD987
avatar - ABCD987
Message(s) : 13
21/09/2015 à 11h23
21/09/2015 à 11h23
Je l'ouvre avec VLC et elle est lisible chez moi
Par ABCD987
avatar - ABCD987
Message(s) : 13
21/09/2015 à 11h28
21/09/2015 à 11h28
Mitigeur,
Les seules choses que j'ai pu remarquer :
L'eau qui tourbillonne
Moins de pression lorsque j'appuie sur le bouton de la chasse (geberit, bien joué !). J'entends par là que c'est plus facile d'appuyer dessus et j'ai l'impression qu'il y a moins de répondant qu'avant.
Pour le débit, ce n'est pas flagrant...donc je ne sais pas trop peut-être légèrement moins.
Merci de vos réponses :-)
21/09/2015 à 18h26
21/09/2015 à 18h26
Le problème n'est pas de lire la vidéo avec tel ou tel lecteur, il faut juste que que tu insères le lien pour que nous puissions y accéder. Pour cela il faut que ton fichier soit hébergé sur Youtube ou un quelconque hébergeur de vidéos et non pas directement à partir de ton disque dur... Ca tourne pas rond là-dedans
@+ Clin d\'oeil
Par ABCD987
avatar - ABCD987
Message(s) : 13
22/09/2015 à 15h21
22/09/2015 à 15h21
Je pensais qu'on pouvait les charger comme les photos.
Voici le lien. L'idéal aurait été un comparatif par rapport à avant^^
https://youtu.be/oEojb-IE96o
Merci :-)
22/09/2015 à 22h52
22/09/2015 à 22h52
Je ne vois pas vraiment de problème sur cette vidéo mais tu n'as pas répondu à la question de savoir si ce que tu considère comme un problème est récent ou non.
Si c'est récent c'est au niveau de l'évacuation qu'il faut chercher, tampon partiel ou ventilation primaire du collecteur obstruée.
23/09/2015 à 22h00
23/09/2015 à 22h00
Attention de ne pas tomber dans le tourbillon car sinon c'est la noyade assuré !... Rigole
Par ABCD987
avatar - ABCD987
Message(s) : 13
23/09/2015 à 22h50
23/09/2015 à 22h50
Heu Brico30 tu m'as perdue avec ton explication...tampon partiel ou ventilation primaire du collecteur... Commeny faut-il faire ?
Oui, ce problème est récent et est arrivé brusquement.
J'hésite à changer le mécanisme car le bouton est plus facile à enfoncer qu'avant comme s'il ne répondait plus en fait. Pour une chasse Geberit est-ce qu'il faut tout changer ?
Visiteurs non identifiés : 47
