Chasse d’eau sans pression
Par marnaeth
avatar - marnaeth
26/08/2010 à 13h31
26/08/2010 à 13h31
Bonjour. J'ai un "petit" problème avec ma chasse d'eau. Quand je tire la chasse, le mécanisme a du mal à redescendre ce qui fait que l'eau coule dans la cuvette si je ne le garde pas enfoncé jusqu'à ce que le réservoir se remplisse un peu. Et, deuxième partie du problème, l'eau coule doucement contre la paroie, alors que normalement une chasse d'eau déchaine les élément et balaye tout sur son passe. Alors que là... Ca n'emporte rien = ( Quelqu'un saurait me dire d'où peut venir le problème? Faut-il changer tout le mécanisme ou ça peut se régler en bricolant un peu ? Merci d'avance
Par crabe59
avatar - crabe59
Message(s) : 2688
26/08/2010 à 16h42
26/08/2010 à 16h42
à dire comme ça, derrière un clavier, ce n'est pas évident. Il faut déjà ouvrir le couvercle de chasse et voir dedans, il se peut que ce ne soit qu'un peu de tartre qui bloque le mécanisme, ou carrément tout à changer.
c'est un mécanisme par tirage (simple effet) ?
flotteur du robinet (boule de polystyréne) ?
cordialement
Par marnaeth
avatar - marnaeth
26/08/2010 à 17h16
26/08/2010 à 17h16
Pour répondre aux questions, oui, c'est par tirage, par contre le flotteur j'ai un peu de mal à l'identifier. La plupart du temps sur les schémas le flotteur est dessiné comme une boule... Et je n'en ai pas. D'après ce que j'ai cru comprendre en cherchant comment fonctionne ma chasse, il semblerait que le flotteur soit un morceau de plastique (comme un petit récipient à l'envers, fond vers le haut) juste à coté de par où rentre l'eau dans le réservoir (Je sais pas si c'est vraiment clair =S) Mais si je me souviens bien d'un précédent dépannage par le concierge (qui est en vacances), c'est un mécanisme qui ne se fait plus.
Visiteurs non identifiés : 44
