Chasse eau
avatar - benj198235250
03/02/2016 à 10h21
03/02/2016 à 10h21
Bonjour, J'ai changé mon mécanisme de chasse d'eau car l'eau coulait en permanence dans la cuvette. Le joint du mécanisme était effectivement hs. Depuis la pose du nouveau mécanisme complet, après tirage de la chasse, l'eau continue de couler dans la cuvette (pendant le remplissage du réservoir environ 5 secondes alors que le clapet est redescendu. En revanche, plus de fuite dans la cuvette après ce temps. Qu'en pensez-vous? y a t il un réglage à faire? pourquoi le mécanisme ne stop pas net l'eau? ps: mécanisme double touche 3/6l Merci de vos réponses, Benjamin
Par repartou
avatar - repartou
Message(s) : 454
03/02/2016 à 15h30
03/02/2016 à 15h30
non non c bon tu as bien bosse.
apres tu peut passer le doigt sur le joint de chasse pour etre sur qu'il n'y a pas de petite merde coince dessous mais si ca ne fuit plus c bon
bwabwabwabwabwabwabwabwa
Par Jeunot
avatar - Jeunot
Message(s) : 54
04/02/2016 à 11h40
04/02/2016 à 11h40
J'ai exactement le même problème que toi!
Pack WC changé il y a 18 mois avec chasse d'eau 3/6 L.
Au bout d'un an, chasse d'eau 3L ne fonctionne plus qu'en 6 L et eau qui coule en permanence dans la cuvette des WC après utilisation de la chasse d'eau.
J'ai changé le système de chasse d'eau il y a 1 mois, et tout comme toi après avoir tiré la chasse d'eau, il y a de l'eau qui coule pendant 3 secondes dans la cuvette alors qu'avant tout s'arrêtait de couler net.
Mystère....
Par repartou
avatar - repartou
Message(s) : 454
04/02/2016 à 15h10
04/02/2016 à 15h10
!!!!!!euh ecoute jeunot !!!!!!!!!!
!!!!!!!!!! ou lit !!!!!!!!!!!!!
Visiteurs non identifiés : 124
