chaudiere fioul
avatar - philippe71
Message(s) : 387
29/12/2009 à 18h50
29/12/2009 à 18h50
bonjour.ma chaudiere fioul vien de s'arreté il y a un ou deux jour quelle se mettais a refouler de la fumé.je l'a relance' elle ventille bien, puis elle petarade un peu et se met en securité. au secour que se pase t'il? Confus
vive la bresse!!!!!!
avatar - philippe108
Message(s) : 185
29/12/2009 à 18h51
29/12/2009 à 18h51
il y a presence de flamme ou pas?
avatar - philippe71
Message(s) : 387
29/12/2009 à 18h54
29/12/2009 à 18h54
comment je peut y voir il faut deboiter le bruleur?
Message(s) : 185
29/12/2009 à 18h57
29/12/2009 à 18h57
tu n'as pas un eoilleton pour voir s'il y a un flamme ou pas?
avatar - philippe71
Message(s) : 387
29/12/2009 à 19h01
29/12/2009 à 19h01
il y a une petite flamme qui crachotte et elle se remet presque de suite en securité et un nuage de fumée
Message(s) : 185
29/12/2009 à 19h04
29/12/2009 à 19h04
commence par demonter et nettoyer le gicleur,et refais un essai
avatar - philippe71
Message(s) : 387
29/12/2009 à 19h06
29/12/2009 à 19h06
ok merci je my attaque de suite et je vous tien au courant tout a l'heure
avatar - depanneur 95
Message(s) : 190
29/12/2009 à 19h10
29/12/2009 à 19h10
Bonsoir...c est probleme de gicleur et/ou pompe fioul
avatar - philippe71
Message(s) : 387
29/12/2009 à 20h19
29/12/2009 à 20h19
sa y est j'ai demonter le gicleur,brosser avec une petite brosse metallique souple la mambrane remonter le tous et reamorcer le tous .c'est reparti. il faudra la nettoyer car pas mal de suie dans le corp de chauffe. merci.
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
30/12/2009 à 04h36
30/12/2009 à 04h36
bonjour : Il faut faire l'entretien de la chaudière chaque année normalement.
Message(s) : 185
30/12/2009 à 13h08
30/12/2009 à 13h08
c'est meme obligatoire depuis le decret de juin 2009,avec analyse de combustion
avatar - philippe71
Message(s) : 387
30/12/2009 à 14h54
30/12/2009 à 14h54
j'ai penser que tout les deux ans cela suffisait. merci encore philippe108.elle tourne comme une horloge.derniere question:une ma cheminée est gainé.faut t'il la faire ramoné ou pas?j'ai eu deux avis different de 2 plombier?
Visiteurs non identifiés : 47
