chaudière gaz mural chauffage + sanitaire
Par cyriloum
avatar - cyriloum
Message(s) : 6
27/01/2009 à 23h18
27/01/2009 à 23h18
bonsoir je possédé une chaudière gaz mural plus précisément une "THRi 5-25 M75 H GP" gaz mural chauffage + sanitaire et mon souci c que elle c'est mie en sécurité elle clignote en affichant le chiffre 1 et le le chiffre 54 et le faite et que je n'ai plus d'eau chaude donc voila si quel qu'un pourrai m'aider merci a vous Clin d\'oeil
avatar - gaby dit riri
Message(s) : 1141
29/01/2009 à 19h15
29/01/2009 à 19h15
As-tu le mode d'emploi, car souvent ce sont des codes d'erreurs?
Manque de pression, gaz ou eau, pompe defectueuse, etc...
Par cyriloum
avatar - cyriloum
Message(s) : 6
30/01/2009 à 17h43
30/01/2009 à 17h43
comment sa des codes d'erreurs pars que j'ai ressui a redémarrée en restant appuyer sur le bouton reset mai aux bout d'un jour elle se remet en sécurité es que c pas le filtre qui faut nettoyer mai je c pa comment il se demonte pour le nettoyer esque il existe des shema ou vidéo merci de votre aide
Message(s) : 1141
31/01/2009 à 12h17
31/01/2009 à 12h17
As-tu verifié ton thermostat ? ECS.(eau chaude sanitaire)
De quel filtre tu parles, au robinet? ou a l'arrivé d'eau?
Et quand elle se met en securite apres avoir fait un reset elle indique toujour le 1 et 54?
Message(s) : 1141
31/01/2009 à 12h23
31/01/2009 à 12h23
Re
voici le lien geminox
http://www.geminox.fr/produits/cata/pdt.asp?f=THRi%205-25%20M%2075%20H%20CHEMINEE%20OU%20VENTOUSE&p=ZTIH4.0200&c=6&g=6
Si ta chaudiere a moins de 5 ans elle est sous garantie.
Par cyriloum
avatar - cyriloum
Message(s) : 6
04/02/2009 à 21h54
04/02/2009 à 21h54
salut c'etai manque de pression d'eau mercie quand meme pour t conseille +++
Message(s) : 1141
04/02/2009 à 23h51
04/02/2009 à 23h51
merci pour tes remerciements, c'etait la premiere chose que je t'ai proposé...
""As-tu le mode d'emploi, car souvent ce sont des codes d'erreurs?
Manque de pression,.....""
PS:SANS PRETENTION
Visiteurs non identifiés : 403
