Chaudière qui a du mal..
Par teoteo
avatar - teoteo
13/12/2010 à 14h42
13/12/2010 à 14h42
Bonjour à tous ! Nous sommes nouveaux locataires dans une ancienne maison équipée d'une chaudière à fioul, la cuve est à environ 20m de la chaudière, elle n'a jamais eu de problème en 25 ans dixit le propriétaire. Elle n'avait pas été utilisée depuis 3 ou 4 mois à cause de l'été, mais dès qu'on a voulu la mettre en route après avoir rempli la cuve, elle ne s'est pas allumée. En mettant les flexibles directement dans un bidon a ses cotés elle fonctionnait tout de suite, mais par la cuve... rien du tout. On a fait venir un plombier qui a changé toute la tuyauterie (de l'aspiration jusqu'au brûleur), et depuis ce moment plus besoin de 2 tuyaux (dont un pour le refoulement de fioul) mais d'un seul tuyau (aspiration) qui part de la cuve au filtre, je pense que c'est le nouveau filtre qui gère ça (à voir). Le système a fonctionné un moment, s'est arrêté et a re-fonctionné jusqu'au lendemain mais depuis ne veut plus rien savoir. En dernier recours nous pensons à la pompe de la chaudière qui aspire le fioul mais on ne sait pas comment elle fonctionne ni la puissance d'aspiration.. Doit-on changer le bloc d'allumage complet ou voire de cuve, par économie...?? La chaudière est une CHAPPE et le bloc d'allumage est un RIELLO 40 Millenium. Merci d'éclairer notre lanterne si possible !
13/12/2010 à 15h49
13/12/2010 à 15h49
Bonjour. En tant que locataires ,c'est au propriétaire de voir avec le plombier le soucis ,et donc de vous remettre le chauffage en état de marche ,surtout ne toucher à rien vous ne faite que de loue la maison ,donc tout doit fonctionner.
Par teoteo
avatar - teoteo
13/12/2010 à 18h38
13/12/2010 à 18h38
Bien évidemment.. Mais le proprio adore tout réparer lui même et il veux désormais nous installer une nouvelle cuve à côté cette fois ci de la chaudière, nous ne sommes pas rassuré à l'idée d'avoir une cuve au même endroit, c'est à dire dans la maison et dans une pièce que nous utilisons souvent.. Nous ne voulons pas réparer nous même, nous voulons simplement avoir des avis pour lui donner un ou deux conseils pertinent sur le problème qu'elle rencontre.. Histoire de faire fonctionner le système déjà en place..
13/12/2010 à 19h12
13/12/2010 à 19h12
Re.
peut être que la crépine est trop profonde dans la cuve et la pompe du brûleur tire des dépôts qui ce trouve dans la cuve ,j'espère que le chauffagiste a vérifie la pompe du brûleur {filtre ,et pression} avant de partir ,quand à mettre une cuve auprès de la chaudière il y a des obligations pour la sécurité vis à vis des assurances que vous avez prise pour la maison ,renseignez vous auprès d'eux par rapport a votre contrat .vérifie que la vanne police sur la cuve ne soit pas fermée
la tige doit être relevé.
A+.
Par teoteo
avatar - teoteo
13/12/2010 à 20h36
13/12/2010 à 20h36
Bon.. Ba en voulant remettre un peu d'fioul dans un bidon on a tourné la vanne de la cuve histoire de voir un peu d'fioul en sortir puis on la refermée. On a tout rebranché et la chaudière est repartie comme en 40.... On n'y comprend rien mais on a l'impression d'avoir réglé un problème pour le moment.. alors nous en sommes satisfait ! Un grand merci a mimi03 du coup pour la rapidité de ses réponses ! A bientôt à tous ! Et vive la plomberie ! Sourire
Par tertov
avatar - tertov
Message(s) : 134
13/12/2010 à 21h34
13/12/2010 à 21h34
ma réponse, tardive sans doute, est la suivante: vous êtes en présence d'une prise d'air sur le circuit d'aspiration. De par ce fait la pompe ne s'amorce que difficillement.
Pour en avoir la preuve, le bidon direct est de bon ton, mais aussi le tube de retour (flexible) dans un seau, il ne doit pas y avoir de bulles d'air....
A bientôt
Tous problème a une solution, le résoudre dans l'esprit avant tout, la finalité en découle.
Par teoteo
avatar - teoteo
13/12/2010 à 22h18
13/12/2010 à 22h18
Bon.. Re bonsoir à vous... J'ai du parler trop vite... Et ma joie fut sans doute trop grande ! On a du recourir au système du bidon car la chaudière a fini par s'arrêter..Encore.. Lorsqu'on tente de la rallumer on sent bien qu'elle veux démarrer, elle s'allume une seconde puis s'arrête.. Lorsqu'on met les deux flexibles dans le bidon, on ne voit aucune bulle d'air sortir du refoulement. Serait-ce possible que la pompe de la chaudière it perdu en puissance d'aspiration avec le temps et qu'elle n'arrive juste pas à tirer sur une longue distance..? Merci d'ailleurs Tertov pour ton intervention !
14/12/2010 à 17h48
14/12/2010 à 17h48
re.
Il faudrait essayer de mettre le flexible du retour dans un bidon ,démarrer le brûleur puis sortie la cellule pour lui faire voir la lumière pour remplacer la flamme et vous pourrez avoir une idée ,si la pompe renvois bien le filou sans bulles d'air et d'un jet continu si oui c'est que la pompe est en bon état ,remettez la cellule dans son emplacement ,et vous verrez si le brûleur demarre ,c' est se que je vous souhaite surtout avec ce temps.Courage.
A+.
Visiteurs non identifiés : 38
