Chauffage central
Par BRIMAU
avatar - BRIMAU
Message(s) : 975
17/10/2011 à 17h36
17/10/2011 à 17h36
Je voudrai chauffer ma véranda,mais comme le radiateur fonctionne avec le chauffage de la maison et que la véranda est beaucoup plus froide que la maison,comment faire pour qu'il puisse chauffer indépendamment du reste de la maison ?
avatar - PLOMBIERSALLEDEBAIN
Message(s) : 31
17/10/2011 à 18h00
17/10/2011 à 18h00
Si jai bien compris tu veux installer un radiateur independant !!!!???? Installe un convecteur mais tu vas douillé au niveau de l'éléctricité !!!!! moi je serai toi je piquerai sur ALLER et RETOUR de la distribution du chauffage ,tu mets un bon radiateur avec une tete thérmostatique programmable et le tour et joué !!! a toi de voir
17/10/2011 à 18h23
17/10/2011 à 18h23
Si vous avez deja un radiateur dans votre veranda ,pour ceux de la maison equipez les de tête thermostatique ;sauf celui de la dite veranda ,comme cela vous regulerez ceux de la maison suivant les piéces ,puis si celui de la veranda ne chauffe pas assait monter le thermostat d'ambiance ou la regulation,comme cela il y aurra juste un radiateur qui prendra la chauffe et les autre seront régulés par les robinets TH.
A+.
Par BRIMAU
avatar - BRIMAU
Message(s) : 975
18/10/2011 à 08h44
18/10/2011 à 08h44
Bonjour et merci à tous,
Je ne suis pas un spécialiste,mais je crois que lorsqu'il existe un thermostat d'ambiance,les robinets thermostatiques n'ont aucun rôle,ce n'est pas eux qui feront démarrer la chaudière,puisque c'est le thermostat d'ambiance,j'ai déjà essayé lorsque la chaudière est coupée de faire fonctionner les radiateurs commandés par robinets thermostatiques,ils ne fonctionnent pas.
Par contre,javais une idée,si j'installe un thermostat d'ambiance en plus sous ma véranda et que je le connecte au départ chaudière du thermostat existant,je pense que cela doit fonctionner,la chaudière démarrant à la demande de l'un ou l'autre.
Qu'en pensez-vous?
Par BRIMAU
avatar - BRIMAU
Message(s) : 975
18/10/2011 à 11h25
18/10/2011 à 11h25
Peut-être qu'un électricien peut me répondre sur ce sujet.
Par YEYEMOTO
avatar - YEYEMOTO
Message(s) : 3052
18/10/2011 à 13h07
18/10/2011 à 13h07
Bonjour BRIMAU !
Repose ta question sur le forum adéquat Top !
Au plaisir !
( Oscar WILDE )
18/10/2011 à 14h26
18/10/2011 à 14h26
Non, Yéyé, ce forum est adapté...
Brimau, tu as tort (sans vouloir te fâcher) d'utiliser le thermostat d'ambiance pour démarrer ou arrêter la chaudière (ce qu'on appelle du "tout ou rien"). Le confort serait de la laisser en démarrage automatique, et d'utiliser les dispositifs thermostatiques (électriques comme sur les robinets de radiateurs) apporter le confort qu'il faut, où il faut (et même mieux : quand il faut). C'est l'esprit de la réponse de Mimi03.
A suivre ???
Par BRIMAU
avatar - BRIMAU
Message(s) : 975
18/10/2011 à 15h54
18/10/2011 à 15h54
Oui,mais si je laisse les robinets thermostatiques sur les radiateurs,ce ne sont pas eux qui vont faire démarrer la chaudière.
18/10/2011 à 16h00
18/10/2011 à 16h00
Suite...
Elle devrait être automatique. Mais là il faudra nous en dire plus...
@ suivre...
Par BRIMAU
avatar - BRIMAU
Message(s) : 975
18/10/2011 à 17h58
18/10/2011 à 17h58
La chaudière démarre automatiquement via le thermostat d'ambiance.
Par contre les robinets thermostatiques eux ne font pas démarrer la chaudière.
Je ne sais pas comment fonctionne les robinets thermostatiques.
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
18/10/2011 à 18h13
18/10/2011 à 18h13
Une solution qui demande un peu de travail et d'argent mais c'est sûrement la plus efficace: refaire les deux tuyauteries (aller et retour) du radiateur en question depuis la chaudière mettre un petit circulateur uniquement pour ce radiateur qui serait commandé avec un thermostat d'ambiance programable à deux niveaux de température situé dans cette pièce pour passer en mode réduit en période de nuit
Par BRIMAU
avatar - BRIMAU
Message(s) : 975
19/10/2011 à 09h23
19/10/2011 à 09h23
C'est une bonne idée,ce qui résoudrai le problème.
Merci encore à tous.
19/10/2011 à 15h37
19/10/2011 à 15h37
C'est quel type de chaudière : murale gaz, ou au sol ?
Il vaudrait mieux que son démarrage soit automatique sur thermostat interne ("aquastat").
Le thermostat pourrait agir sur la vanne de régulation générale ou sur le circulateur.
Une photo de la bécane peut-être ?
Salut, @+
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
19/10/2011 à 22h41
19/10/2011 à 22h41
installation d'une bouteille hydrauilque couplé d'un circulateur avec TA commandant ce circuit
a+
Par BRIMAU
avatar - BRIMAU
Message(s) : 975
20/10/2011 à 10h23
20/10/2011 à 10h23
C'est une chaudière à gaz de ville de marque VAILLANT qui est neuve,montée l'année dernière.
Par contre j'ai l'impression que mon robinet thermostatique ne fonctionne pas bien,je l'ai démonté pour voir,il y a un petit bout de ferraille apparent,je l'ai tiré et j'ai reçu de l'eau ,je l'ai remis en place pensant qu'il était grippé,mais je ne sais pas comment fonctionne un robinet thermostatique.
20/10/2011 à 14h15
20/10/2011 à 14h15
Une photo nous aiderait bien, même si à priori c'est le poussoir du robinet, sur lequel agit la tête thermostatique.
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 42
