Chauffe eau electrique et chaudiere bois fioul
Par Aldo68
avatar - Aldo68
Message(s) : 51
25/07/2009 à 00h23
25/07/2009 à 00h23
Bonsoir suite a mon problème d'eau chaude ( voir ici : https://www.bricoleurdudimanche.com/forums/forums-bricolage/forum-plomberie/probleme-eau-chaude-chaudiere-fioul-bois-et-solution-9328.html )
j'ai fini par installé un chauffe eau électrique ( dans les règle comme prévu ) !
Maintenant une idée me trotte dans la tête , ne serais il pas possible de raccordé mon chauffe eau électrique sur la sortie eau chaude de ma chaudière ?
Je m'explique :
1/ en été ben le chauffe eau récupère l'eau froide en sortie de chaudière ( logique la chaudière es arrête ) et me restitue de l'eau chaude ( jusque la c'est logique)
2/ en hiver , remplir mon chauffe eau avec l'eau chaude de la chaudière ( utilisé le chauffe eau comme ballon) et si cette dite eau venais a être trop froide utilisé le chauffe eau ( électriquement) pour réchauffé cette eau et ainsi résoudre mes problème d'eau chaude et d'optimiste au maximum mon installation
Merci au professionnel avisé pour leur avis pertinent ce qui me permettra de savoir si cette option es faisable !
Merci d'avance a tous
Par alexdt50
avatar - alexdt50
Message(s) : 568
26/07/2009 à 15h30
26/07/2009 à 15h30
si j'ai bien compris vous voulez vous servir de votre chauffe eau pour rechauffer l'eau fourni par votre chaudiere
cela a l'air toute a fait fesable !!
mais la fin des probleme
Par Aldo68
avatar - Aldo68
Message(s) : 51
27/07/2009 à 18h25
27/07/2009 à 18h25
Ben en gros c'est ça sauf que l'été vus que la chaudière es éteinte je chauffe l'eau direct et en hivers je pensais plutôt utilisé le chauffe au comme ballon d'eau chaude voir la réchauffé si elle refroidit !
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
27/07/2009 à 20h40
27/07/2009 à 20h40
perso je ne vois pas l'interet sinon consomation energie+elevé
et en plus entartrage plus rapide du chauffe eau electrique
a+
Par Aldo68
avatar - Aldo68
Message(s) : 51
27/07/2009 à 20h44
27/07/2009 à 20h44
L'intérêt es de ne pas usé de fioul en été uniquement pour l'eau chaude et d'économiser l'électrique en hiver quand j'utilise la chaudière pour chauffé la maison donc l'eau aussi !
Après mon idée est peut être mauvaise !
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
28/07/2009 à 13h13
28/07/2009 à 13h13
pour le fioul un bon reglage de la tete et un gigleur adapté
(pour le reglage ton prof.doit utiliser smoke teste afin de bien regler les combustions(tres peu le font !!!!)
Par Aldo68
avatar - Aldo68
Message(s) : 51
28/07/2009 à 22h18
28/07/2009 à 22h18
Ok merci pour les info de réglage mais cela ne répond pas as ma question !
Vaut il mieux branché mon chauffe eau électrique sur l'eau froide ou sur le sortie eau chaude de ma chaudière ?
avatar - Ecoplombier
Message(s) : 20
30/07/2009 à 18h43
30/07/2009 à 18h43
ton idée est bonne, à la base, mais ton installation est spéciale, et il existe plusieurs variantes, en fonction des cas, et du budget.Pour moi, un CE de 50 L est un bon choix, si la chaudière est toujours en service, alors qu'au delà, c'est moins valable...
Si tu peux, cherche une doc des chaudières Morvan, et va expliquer ton cas, chez un grossiste en chauffage. Ils vont te faire une étude détaillée, avec les explications qui vont bien...
Un CE n'est pas un ballon ECS, donc ce n'est pas le top non plus, et au bois, c'est délicat à gérer, sauf avec un ballon de 1000 L...
Par Aldo68
avatar - Aldo68
Message(s) : 51
30/07/2009 à 19h07
30/07/2009 à 19h07
En fait c'es un chauffe eau de 200L , vus que je chauffe au bois et que la chaudière tournera exclusivement au bois la journée , le fioul prendra le relais la nuit et en cas d'absence prolongé , maintenant si cela n'es pas possible ce n'es pas grave
Pour info j'ai une soupape sur la sortie eau chaude en cas de surchauffe
Par Aldo68
avatar - Aldo68
Message(s) : 51
19/08/2009 à 20h07
19/08/2009 à 20h07
Personne d'autre n'a un autre avis sur la question?
Par Aldo68
avatar - Aldo68
Message(s) : 51
06/09/2009 à 17h41
06/09/2009 à 17h41
Bonjour , en fin de compte je ne sais toujours pas si je peut branché mon chauffe eau électrique en sortie de chaudière , cela peut il posé un problème au chauffe eau?
Le truc c'est que la chaudière risque de redémarré et que j'aurais voulus résoudre ce petit dilemme avant !
Pour rappel l'hiver dernier j'avais installé un thermostat sur le bruleur et la plus d'eau chaude car quand le thermostat arrivais a la bonne température il coupe le bruleur mais la manque de bol quand la température de l'eau descend trop bas la chaudière ne redémarre pas ( aucune gestion sur la chaudière elle même elle es trop vieille !) donc plus d'eau chaude , voila le pourquoi du chauffe eau électrique
Donc ma question serais plutot de savoir ce que risque le chauffeau eau electrique si je le racorde en sortie de chaudière ?
Merci d'avance
Visiteurs non identifiés : 19
