Chauffe eau gain de place
avatar - Nicolas76910
Message(s) : 2609
31/12/2019 à 16h11
31/12/2019 à 16h11
Comme vous avez pu le lire sur mes différents sujets dans les autres rubriques, je suis en train de refaire un appartement pour de la location saisonnière et je pense m'orienter vers un chauffe eau gain de place comme le modèle Thermor Malicio 2. Que pensez-vous de ce genre de matériel? il est dit qu'un 80l gain de place équivaut à un 200l normal soit pour 3-4 personnes.
Je n'ai pas la place pour un 200l normal mais je suis aussi embêté pour loger le 80l gain de place qui du coup est assez haut (29cm x 49cm x 130cm) Rigole
J'ai regardé du coté des modèles carrés qui ont une section de 49cm x 49cm et en 100l on arrive a une hauteur d'environ 90cm.
Auriez-vous d'autres pistes pour des modèles efficaces pas trop gros pour 3-4 personnes maxi (l'appartement aura un lit de 2 personnes + un convertible pour 2 personnes si besoin).
Bon réveillon à tous
31/12/2019 à 16h29
31/12/2019 à 16h29
.. il est dit qu'un 80l gain de place équivaut à un 200l normal soit pour 3-4 personnes..
J'aimerais connaitre l'abruti qui a écrit çà..! L'eau est incompressible Ca tourne pas rond là-dedans Il est évident qu'avec un thermostat réglé à 70°C au lieu des 55°C réglementaires pour éviter les brûlures aux enfants, la consommation d'eau chaude diminuera.
A part çà tu as le choix du chauffe-eau instantané qui peut être logé dans un placard...
..ou sous l'évier par exemple mais ce type de chauffe-eau doit être au plus près du point de puisage pour être efficace.
Voir ce sujet : Chauffe-eau instantané
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
31/12/2019 à 17h09
31/12/2019 à 17h09
bonjour ,
vous avez aussi le lineo de chez atlantic ; j en pose regulierement et aucuns soucis avec , pour resumer il y a un fonction booster qui permet de rechauffer l eau vitesse grand V , inconveniant conso elec plus importante qu un cumulus classique , de plus si vous comptez louer je vous conseille fortement la pose d un limiteur de t° (organe obligatoire vu la réglementation.......90° dans les cuisine mais seulemnt 50 dans les pieces de bain.......c'estle seul moyen d avoir un eau a 50 apres ballon en ayant un eau de cuve superieur a 50 afin de combattre la legionnelle )
a+
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
31/12/2019 à 19h44
31/12/2019 à 19h44
bonjour, Lorsqu'on ne peut pas mettre une grande capacité en chauffe eau, il vaut mieux déjà, n'avoir que des douches.
Ensuite on peut agir sur le débit de l'eau et la pression, mettre des pommes de douches assez économiques. Il existe même des réducteurs pour le passage de l'eau pour économiser l'eau. Il faut contrôler que ce soit acceptable.
On tombe aussi bien sur des écolos qui font attention que sur d'autres qui ne semblent pas comprendre qu'il faut de l'énergie pour chauffer l'eau, que ça revient cher, et qu'il y a des limites à tout.
On peut aussi leur expliquer de ne pas enchaîner les douches à la queuleuleu, sans quoi, il risque de manquer d'eau chaude.
Si on laisse un peu de temps, ou si certains se douchent le matin et d'autres le soir, ce sera mieux.
Comme je m'occupe de locations, et même chez moi, lorsque les enfants étaient plus jeunes, j'avais mis ça au point.
Par repartou
avatar - repartou
Message(s) : 454
02/01/2020 à 15h23
02/01/2020 à 15h23
-oui ils sont tres bien mais attention 80l=200l
40l=50l
donc rien de proportionnel renseignez vous bien
a+
bwabwabwabwabwabwabwabwa
Message(s) : 2609
03/01/2020 à 11h57
03/01/2020 à 11h57
Bonjour et bonne année à tous !
Merci pour vos conseils. Dans cet appartement il y aura besoin d'eau chaude pour l'évier de la cuisine, le lavabo de la salle de bain et une douche. La cuisine sera équipée d'un lave vaisselle donc je me dit que le besoin en eau chaude sera limité au niveau de l'évier. De même dans la salle de bain, avec la présence de la douche, le besoin en eau chaude au niveau du lavabo sera aussi limité.
Vu les caractéristiques, le chauffe-eau gain de place 80l (Thermor Malicio 2, Atlantic Lineo 2 ou Sauter Guelma) aurait été l'idéal pour maxi 4 personnes mais étant donné le peu de place disponible, je pensais me rabattre sur les modèles 65l en installant des réducteurs de débit comme le conseille bricodi.
Pour en avoir discuté avec des personnes concernées, il semblerait tout de même que ces réducteurs de débit posent problèmes lors du rinçage sous la douche des cheveux longs...
Deuxième solution: prévoir un chauffe eau gain de place 40l pour alimenter l'évier et le lavabo et prévoir un chauffe-eau instantané pour l'alimentation de la douche. Ce serait peut-être le meilleur moyen de ne pas manquer d'eau chaude sous la douche... Que pensez-vous de cette solution?
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
04/01/2020 à 15h35
04/01/2020 à 15h35
re ,
c'est mort vous n aurez pas suffisament d ecs pour tout le monde , vous solliciterez la fonction boost tout le temps ; facture elec a pleurer et usure prematurer du produit ; oubliez ça ,
a+
Message(s) : 2609
06/01/2020 à 00h46
06/01/2020 à 00h46
Merci pour votre réponse. Que faire donc ?? Ma deuxième solution petit chauffe eau+ chauffe eau instantané aussi est à oublier ?
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
06/01/2020 à 08h21
06/01/2020 à 08h21
re
non un port evier et un pour douche peut etre une solution mais ça rique de faire short au niveau quantité ecs pour la douche , de toute façon vous n avez pas le choix , a vous de gerez le temps de douche
a+
Message(s) : 2609
11/01/2020 à 22h24
11/01/2020 à 22h24
Bon finalement je pense plutôt déplacer le chauffe eau derrière la porte d'entrée ce qui me permettra d'installer un 80 litres qui devrait suffire pour cet appartement.
Pour ce type de chauffe eau il y a Atlantic, Sauter, Thermor, Thermex, Ariston et De Dietrich pour ne citer que les marques qui sortent le plus souvent dans les recherches. Avez-vous une marque préférée ? Une qui serait plus fiable que les autres ?
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
11/01/2020 à 22h36
11/01/2020 à 22h36
re
je pose regulierement atlantic pas de soucis , de plus leur service SAV super reactif (je suis pro )
a+
Message(s) : 2609
12/01/2020 à 22h10
12/01/2020 à 22h10
Merci pour votre conseil. Je vais voir ce qu'ils proposent et voir si ça rentre ou j'ai prévu de l'installer.
Visiteurs non identifiés : 32
