Chauffe-eaux Chaffoteaux & Maury en panne
Par nabbox
avatar - nabbox
Message(s) : 19
30/06/2011 à 08h16
30/06/2011 à 08h16
J'ai un soucis depuis ce matin. Je n'ai plus d'eau chaude... J'ai donc regardé et il était évident que ça ne venait pas du tableau électrique (pas eu de disjonction)... j'ai donc démonté le capot sous le chauffe-eaux et là, surprise : un câble a crâmé et donc plus de lien entre la partie électrique et une des électrodes (je pense)...
Pour être plus claire, voici une image :
On voit clairement que le câble noir a bien grillé au niveau de la liaison avec le ballon.
Chose étonnante par contre, lorsque bouge un peu la partie ronde "beige", de la poudre noire en tombe, et pas en petite quantité... voici une photo du résultat au sol :
Donc que faire ? Je suis bricoleur et changer des pièces est à ma porté, mais lesquelles ? Est ce que la partie électrique est à changer ? Est ce qu'on peut (doit) changer le rond beige (c'est surement l'électrode) ?
Merci d'avance pour votre aide. J'espère trouver la pièce ce jour car demain, je veux de l'eau chaude lol !!
A bientôt.
Arnaud
30/06/2011 à 08h52
30/06/2011 à 08h52
Conséquence probable là aussi d'une surchauffe anormal, bref! remplacer simplement le fil dans un premier temps et normalement ça devrait repartir. Je l'ai déjà fait moi même pour le même cas et c'est reparti tour un tour. Par contre il faudra vérifier si le ballon à besoin d'un bon détartrage ce qui provoque aussi des incidents de surchauffe, d'autant que si cela n'a encore jamais été fait! En cas de récidive, il est éventuellement possible de passer à une section de fil supérieur.
30/06/2011 à 08h54
30/06/2011 à 08h54
petit up remontant
Par nabbox
avatar - nabbox
Message(s) : 19
30/06/2011 à 08h54
30/06/2011 à 08h54
Merci pour cette réponse rapide.
J'ai tout de même démonté l'électrode et là surprise... elle est cassé en haut ! Et un peu de rouille sur les bords dans l'intérieur.
Comment détartre t-on un ballon ?
30/06/2011 à 09h22
30/06/2011 à 09h22
Si c'est une résistance stéatite, c'est à dire sans contact direct avec l'eau, les fréquences de détartrage sont beaucoup plus espacé qu'une résistance thermoplongée. Quel est l'âge du ballon? Pour détartrer, il faut débrancher les fils électrique, vidanger la cuve ballon par l'intermédiaire de la vidange du groupe de sécurité, robinet eau chaude ouvert pour effectuer un appel d'air et accélérer ainsi le débit d'évacuation, puis démonter et déposer la bride, enlever le calcaire à l'intérieur qui se présente sous forme de paillettes, observer s'il n'y a pas de trace de corrosion à l'intérieur, remontage par opération inverse après avoir changé le joint de bride. Remise en service en laissant toujours un ou plusieurs robinets eau chaude ouverts jusqu'à ce qu'ils coulent normalement, l'air complètement évacué.
PS: si la résistance ne semble pas en bon état, la remplacer pour être tranquille.
Par nabbox
avatar - nabbox
Message(s) : 19
30/06/2011 à 09h57
30/06/2011 à 09h57
Le chauffe-eaux n'a que 4 ans, je pense que le détartrage n'est pas la cause et n'est pas pour tout de suite.
La résistance est cassée, donc je vais la changer... ainsi que les fils électriques.
Par contre, où trouver une résistance ? Je regarde sur le net, je trouve plein de référence, mais pas celle indiqué sur la résistance que j'ai (BEAUMONT 2400-230 est indiqué en dessous). Il y a 2 connexions en dessous.
Le dessous (une des 2 pattes a complètement été transformée en poudre Grand sourire on voit le noir) :
30/06/2011 à 13h07
30/06/2011 à 13h07
Pour trouver la pièce il faut surtout fournir la référence précise du chauffe eau indiqué sur la plaque signalétique de l'appareil.
Par nabbox
avatar - nabbox
Message(s) : 19
30/06/2011 à 13h46
30/06/2011 à 13h46
Bon, je viens de changer la résistance et j'ai mis en marche forcée, on verra le résultat dans 5h30.
Pour information, aux parisiens, il y a un grossiste qui fournit toutes les sociétés en pièces détachées pour les marques de groupe ARISTON (Chaffoteaux en fait parti) aux prix catalogue. J'ai eu ma pièce en 5 minutes en m'y rendant.
MODERE
Si un BDD est interressé, merci d'en faire la demande en M.P
Du coup, j'ai pu me dépanner en 1 matinée alors qu'il faut compter 48h chez un professionnel le temps qui commande et recoive la pièce !... Et pour moi, ça n'aura couté que 57,07 EUR TTC !
Bon espérons que ça fonctionne et que je n'ai pas l'autre pièce à changer (le thermostat)...
Merci de lire la chartre
Bonne continuation
YEYEMOTO
30/06/2011 à 14h15
30/06/2011 à 14h15
Bien joué, ça devrait dorénavant fonctionner. Oui et merci d'avoir communiqué les coordonnées d'un fournisseur.
Par nabbox
avatar - nabbox
Message(s) : 19
30/06/2011 à 19h46
30/06/2011 à 19h46
Arf, pas de chance... ça n'a rien chauffé... j'ai donc plus que 2 possibilités :
- le thermostat est mort (possible?)
- le disjoncteur est mort sur le tableau électrique (j'ai du mal à le croire car il n'a même pas disjoncté)
Comment je peux être sur que le thermostat est mort ? Je viens de l'ouvrir, il n'y a pas de noirceur dedans et rien ne laisse penser que ça peut tomber en panne, c'est que du cuivre dans du plastique Grand sourire ?
Merci pour votre aide... je vais encore me laver à l'eau froide !!! Horreur !!!
Par nabbox
avatar - nabbox
Message(s) : 19
01/07/2011 à 18h51
01/07/2011 à 18h51
Bon c'est à ne rien comprendre...
J'ai changé le thermostat et pas de résultat.
Quand je branche et que je vérifie le voltage à l'entrée du thermostat : 0V
Quand je débranche les 2 câbles d'alimentation et que je prends le voltage sur les 2 câbles : 230V
Comment c'est possible que ça passe de 230V à 0V lorsque je connecte tout ? J'ai en plus aucune disjonction sur mon tableau électrique !!!
Merci pour votre aide, je suis à 2 matins sous l'eau glacé, j'en peux plus !
Par meteor
avatar - meteor
Message(s) : 949
01/07/2011 à 21h04
01/07/2011 à 21h04
SLT.
A tu remonter le câblage comme il faut sur le thermostat le réglage n'est il pas mis au minimum au lieux de maxi
remet nous un photos en gros plant de ce branchement et du thermostat.
Par nabbox
avatar - nabbox
Message(s) : 19
01/07/2011 à 21h32
01/07/2011 à 21h32
Le nouveau montage (nouvelle résistance et nouveau thermostat) :
Le shémas de montage que j'ai respecté (on peut pas se tromper, il y a des chiffres) :
Merci parce que là, je sature...
Par nabbox
avatar - nabbox
Message(s) : 19
01/07/2011 à 22h54
01/07/2011 à 22h54
Bon, je vais devenir fou... en marche forcée, impossible de faire fonctionner mon chauffe-eaux, mais là, à 22h30 il s'est mis en marche automatique (heure creuse) et surprise : ça fonctionne !!! Comment cela est ce possible ? Le problème viendrait il du tableau électrique ????
Bon, j'ai quand même une inquiétude, car la résistance fait un bruit étonnant, pour vous en rendre compte, voici une vidéo à regarder avec le son bien sûr Grand sourire !!!
https://www.youtube.com/watch?v=4t9ctqfRyC4
Merci à vous.
Par meteor
avatar - meteor
Message(s) : 949
01/07/2011 à 23h28
01/07/2011 à 23h28
Le pourquoi du comment du mystère du 230v ou pas sur la résistance en dehors de tes heures creuses je vois pas ce qui peut se passer mais pour ce qui est du bruit de la résistance c'est normal c'est sa 1er chauffe les ressors de la résistance se mettent en place dans la carotte céatite il se peut aussi que quelque gouttes d'eau tombent aussi du fourreau de la résistance du a la condensation de l'air dans le fourreau a la remise en service du cumulus c'est normal
Par nabbox
avatar - nabbox
Message(s) : 19
01/07/2011 à 23h34
01/07/2011 à 23h34
Merci pour cette précision...
Mais là, je crois que je mérite le boulet d'or : je voulais mesurer avec mon voltmètre entre les 2 cosses, et j'ai apparemment fait le contact entre les deux cosses sortants du thermostat destinées à rejoindre la résistance...
Du coup, tout a sauté, normal... je remets le courant et là, plus rien ne fonctionne. Le disjoncteur fonctionne car là, il est en mode HC et il vibre très légèrement (ce qu'il fait habituellement lorsqu'il fonctionne).
Ai je grillé le thermostat en faisant ça ?
Je vous jure, j'en peux plus, j'appelle un plombier demain, j'suis pas fait pour ça je pense Grand sourire !
Visiteurs non identifiés : 268
