Chauffe-eaux Chaffoteaux & Maury en panne - page 3
Par nabbox
avatar - nabbox
Message(s) : 19
30/06/2011 à 08h16
30/06/2011 à 08h16
J'ai un soucis depuis ce matin. Je n'ai plus d'eau chaude... J'ai donc regardé et il était évident que ça ne venait pas du tableau électrique (pas eu de disjonction)... j'ai donc démonté le capot sous le chauffe-eaux et là, surprise : un câble a crâmé et donc plus de lien entre la partie électrique et une des électrodes (je pense)...
Pour être plus claire, voici une image :
On voit clairement que le câble noir a bien grillé au niveau de la liaison avec le ballon.
Chose étonnante par contre, lorsque bouge un peu la partie ronde "beige", de la poudre noire en tombe, et pas en petite quantité... voici une photo du résultat au sol :
Donc que faire ? Je suis bricoleur et changer des pièces est à ma porté, mais lesquelles ? Est ce que la partie électrique est à changer ? Est ce qu'on peut (doit) changer le rond beige (c'est surement l'électrode) ?
Merci d'avance pour votre aide. J'espère trouver la pièce ce jour car demain, je veux de l'eau chaude lol !!
A bientôt.
Arnaud
02/07/2011 à 16h17
02/07/2011 à 16h17
Suite...
Refais une mesure sur les bornes 1 et 3 (en haut) sans faire tout sauter Explose de rire . Le disjoncteur à côté est bien enclenché (manette en haut) ?
Par meteor
avatar - meteor
Message(s) : 949
02/07/2011 à 16h21
02/07/2011 à 16h21
OK la je ne voie plus qu'une voie a exploiter je soupçonne que tu est en tout électrique chez toi et avec en prime des radiateur à accumulation le tout piloter par un système avec une horloge sur le tableau électrique qui
empêche le fonctionnement du cumulus en marche forcée .
J'ai déjas remplacer des cumulus sur des installations de ce type et je n'ai jamais pue faire des essais de fonctionnement après mon intervention .
met nous une photo du tableau complet pour voir si c'est ce que je pense.
Par nabbox
avatar - nabbox
Message(s) : 19
02/07/2011 à 22h20
02/07/2011 à 22h20
Le connecteur est bien connecté, de sûr.
C'est très bizarre, la marche forcée fonctionne désormais et j'attends dans 12 min pour voir si HC ca passe aussi.
Mais tu as raison, j'ai un tableau électrique moderne avec un programmeur et une horloge intégrée pour régler le chauffage en fonction des zones... je pense que c'est capricieux à certains moments...
Bref, je vous tiens informés, mais je pense que finalement, tout s'est remis.
Merci encore pour vos réponses !
Par meteor
avatar - meteor
Message(s) : 949
02/07/2011 à 22h45
02/07/2011 à 22h45
Ouaiii ben la dessus je peut pas t'aider plus car a chaque fois que j'ai eu a intervenir sur ces instalation pour remplacer un cumulus comme je n'arrivais pas a faire un essais en marche forcée je me contenter de laisser
le contacteur en automatique et je disais aux locataires d'attendre le lendemain avant d'avoir de l'eau chaude
car cette régulation est ingérable pour un utilisateur lambda de plus le bailleur avait fait installer ces saloperies d'instalation dans le cadre d'un programme de rénovation de l'habitat dans un lotissement occuper en majeur partie par des personnes âgées meme les radiateurs à accumulation était ingerablent je te dit pas comment ces locataires étaient heureux aprés cette rénovation.
03/07/2011 à 00h01
03/07/2011 à 00h01
Bonsoir.
Si Météor a bien deviné (bravo), ton tableau doit être équipé d'un délesteur.
Mais dans ce cas je suis surpris : tu ne chauffes quand même pas en ce moment ?
La photo réclamée par Météor serait effectivement bien utile pour t'aider ... avec peut-être un réglage à retoucher ?
Salut, @+
Par nabbox
avatar - nabbox
Message(s) : 19
03/07/2011 à 00h03
03/07/2011 à 00h03
Je confirme, tout est reparti comme il faut. Là le ballon chauffe et le connecteur est bien en mode HC.
Je pense que sur ces installations, il y a besoin d'un réamorçage qui provient du programmateur... mais bon, l'essentiel est que ça fonctionne !
Par meteor
avatar - meteor
Message(s) : 949
03/07/2011 à 09h08
03/07/2011 à 09h08
Bonjour Hé ben voila encors la faute de l'électronique c'est comme pour les bagnoles on la met chez le garagiste pour un fusible grillé et on la récupère avec une facture pour un alternateur Grrr ! .
T'inquiète pas ton instalation élect. t'y comprendras jamais rien à moin de faire une journée de formation
et encors aprés il faut pratiquer dessus régulièrement sinon d'oublis tout Corbeau quel bazar ces installations élect. régulées Grrr ! .
A coup sur le thermostat a était remplacer pour rien il n'y avait que les fils entre thermostat et résistance a changé et la résistance n'était peut etre pas non plus a remplacée car si les ressorts de résistance ne dépassés pas de la carotte elle était reposable la rondelle du bout ne sert que pour tenue correcte de l'assemblage de la résistance conserve ces pièces pour un dépannage futur au cas ou tu en aurais besoin .
03/07/2011 à 11h28
03/07/2011 à 11h28
C'est peut-être parce que je suis électro, mais il n'est jamais inutile de comprendre ce qui se passe. BDD est là aussi pour ça.
Si tu peux (et si tu veux Confus ) nous poster les photos préconisées, on peut t'y aider.
Une autre solution : couper le disjoncteur général ERDF, suivre les fils entre le disjoncteur C20 et le contacteur à côté.
A toi de voir.
Bon dimanche !...
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
03/07/2011 à 20h24
03/07/2011 à 20h24
salut sur le thermosta il y as une molette pour régler l ouverture et fermeture tourne la mollette vrs le - et revient doucement vers le + tu dois entendre le clic qui ce produit a la demande de chauffe .dit nous
03/07/2011 à 21h26
03/07/2011 à 21h26
Bonsoir, Eureka.
Je pense que tu n'as pas lu tous les messages du sujet (il y en a quatre pages)...
Il n'y a pas de molette, mais un bouton rouge avec une fente pour tournevis.
Et le problème se situe maintenant au niveau du tableau électrique : ça marche, mais les raisons de la difficulté du fonctionnement ne sont pas éclaircies.
Visiteurs non identifiés : 46
