Cherche désespérément raccord pour plaques gaz (peut-etre étrangères ?)
Par nico67000
avatar - nico67000
06/02/2015 à 14h53
06/02/2015 à 14h53
bonjour voici ce qui m'amène : j'ai acheté d'occasion 4 plaques à gaz encastrables. au niveau du raccordement gaz, il y a un raccord femelle (de diamètre extérieur de 18mm et diamètre du filetage de 15-16 environ). cf photo. je suis donc à la recherche d'un raccord sur lequel je peux fixer mon tuyau gaz pour bouteille butane. je suis allé dans plusieurs magasins et apparemment les dimensions de mon raccord ne collent pas avec celles que l'on vend en france (qui seraient d'environ 19mm interieur et 22 extérieur, oups je n'avais pas mon pied a coulisse). d'après l'ancienne propriétaire les plaques étaient raccordées sur le gaz de ville. que faire ? merci pour vos éclaircissements Sourire ps : j'ai acheté chez siehr une tétine "p60 male M20 x 1.5 pour tube basse pression de 6" mais le diamètre est un peu trop grand
Par nico67000
avatar - nico67000
06/02/2015 à 14h55
06/02/2015 à 14h55
autre photo
06/02/2015 à 15h48
06/02/2015 à 15h48
, Nico, sur ce site d'entraide.
Plutôt qu'un raccord à tétine, pour tuyau caoutchouc à durée limitée, je te recommande un tuyau flexible inox à durée perpétuelle, que tu pourras emmener, si tu es locataire, en fin de bail.
Ce tuyau étant double femelle 1/2" (ou 15x21), il te suffit de trouver le bon raccord mâle 1/2"->mâle ???
Ta plaque n'est pas encore fixée, emmène-la pour trouver le bon raccord...
06/02/2015 à 16h31
06/02/2015 à 16h31
bonjour, moi se qui me chagrine Grand sourire et le passage de gaz de ville à bouteille butane , il va y avoir du changement de gicleurs ou j'ai rien compris Boulet.
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
06/02/2015 à 17h00
06/02/2015 à 17h00
oui on dirait du 15/21mais si plaque étrangère
nous dans a une certaine époque nous avions
du17/23 et en effet il faudra changer les gicleurs
et les réglage si avant elle était au gaz de ville
06/02/2015 à 17h10
06/02/2015 à 17h10
Suite...
Nico, rassure-moi : c'est une plaque 4 feux et non pas 4 plaques ?
Peux-tu recontacter ton vendeur : il a peut-être les gicleurs butane/propane ? et la notice ?
06/02/2015 à 19h04
06/02/2015 à 19h04
Je ne suis pas sur les amis que ce soit du 15/21 ,à vérifier je trouve ,à l'oeil bien sur que cela ce rapproche du 20/27 il y a aussi du 17/23,mais c'est pas sur évidement ,mais pour les gicleurs la changement de gaz dit gicleurs à changer .
Si c'est étranger la les dimensions peuvent changer voir avec le britiches ,j'ai bossé dans un pays de l'est la c'est pire .
C'est un raccord 17/23 15/21
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
06/02/2015 à 21h04
06/02/2015 à 21h04
salut as vue moi je dirais que c est 1/ pouce mais faire attention peut être un filets pas gauche
Visiteurs non identifiés : 41
