Choix d’une chaudière au fuel
Par bebert171
avatar - bebert171
Message(s) : 432
30/12/2009 à 12h01
30/12/2009 à 12h01
Bien qu'ayant opté pour la chaudière GEMINOX FC22CBT : (chaudière basse température)
Et disposant d' assez de place en haut près de la cuve à fuel pour le modèle DE DIETRICH GTU 120 (chaudière à condensation)
Je me posais la question de la rentabilité à long terme entre ces deux modèles de chaudière.
Durée de vie : plus longue pour de Dietrich que pour Geminox ?
Efficacité : condensation plus efficace par rapports aux radiateurs déjà installés que la basse température qui sera peut être un peu juste pour des radiateurs classiques ?
Consommation : vraiment moins importante avec la condensation qu'avec la basse température ?
De quel ordre ? (5,10 %)
Corrosion : tubage et corps de chauffe plus de corrosion avec la condensation ou avec la basse température ?
Fiabilité : De Dietrich meilleure que GEMINOX ?
Garantie de la marque : la quelle est la mieux couverte (durée) et SAV meilleur pour les pièces ?
Condensats : rejet et acidité dans mon évacuation et risque d'abimer les puisards ?
Nécessité d'installer une pompe de relevage de condensats (10 litres de condensats par
jour) par la suite ?
Nécessité d' installer un neutraliser de condensats par la suite ?
Obligation de prendre du fuel avec moins de soufre et donc plus cher pour la basse température ou pour la chaudière à condensation ?
Nécessité d'installer un pot de décantation par la suite ?
En résumé je me demande s'il n'aurait pas fallu préférer le choix du modèle De Dietrich à condensation à celui de la Geminox basse température
Merci d'avance.
avatar - philippe108
Message(s) : 185
30/12/2009 à 13h05
30/12/2009 à 13h05
dans les deux cas tu vas fonctionner a basse temperature puisque le point de rosée du fuel se situe entre 45 et 48°.
ce qui veut dire que ton retour chaudiere doit etre inferieur a 48° si tu veux beneficier de l'effet de condensation.
par contre pour la geminox ta temperature de retour devra etre superieure a 48/50° pour justement eviter ce fameux point de rosée qui pourrait à moyen terme endommager ta chaudiere
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
10/09/2010 à 06h52
10/09/2010 à 06h52
bonjour,j'arrive un peu tard mais;
il y a obligation de mettre un traitement de condensat avant rejet au tout a l'egout;que ce soit sur condence fioul ou gas
a+
Visiteurs non identifiés : 19
