choix diamètre départs chaudiere
Par stemar
avatar - stemar
Message(s) : 7
03/08/2014 à 09h20
03/08/2014 à 09h20
Bonjour à tous, Je vais remplacer toute ma tuyauterie sanitaire et chauffage acier par du cuivre. Si le choix de mes tuyaux pour l’alimentation de chaque pièce ne m'a pas poser de problème il n'en est pas de même pour la sortie de ma chaudière gaz. J'ai pu lire ici et là différentes choses et en suis arriver à vouloir faire tout mes départs de distribution en 20/22. Cela ne me poserai pas de problèmes si les circuits à l’intérieur de ma chaudière étaient du même diamètre, mais celle-ci est en 16/14 pour le circuit sanitaire et 18/16 pour le chauffage. Quand ça veut pas... Donc voila ma question, est-il nécessaire de partir en 22/22 ou bien est-ce-qu'il est plus intelligent de suivre les mêmes diamètres que les départs de chaudière. Merci pour vos réponses.
Par juliius
avatar - juliius
Message(s) : 23
03/08/2014 à 09h33
03/08/2014 à 09h33
cela dépend de la configuration de votre habitation, plein pied ,étages,nombres de radiateur? un plan de votre circuit de chauffage pour mieux vous conseiller
cdt
Par stemar
avatar - stemar
Message(s) : 7
03/08/2014 à 09h52
03/08/2014 à 09h52
Bonjour, c'est une maison avec un étage. Ce qui me gène c'est que je ne comprend pas que, par exemple, je doive alimenter mon circuit de chauffage en 20/22 alors que ma chaudière, est en 18. Y a t'il réellement un gain de débit à être en 22 alors que celui-ci sera réduit dans la chaudière Ca tourne pas rond là-dedans Cordialement.
03/08/2014 à 10h21
03/08/2014 à 10h21
Ta chaudière (gaz je suppose ? ) est équipée d'un circulateur. La perte de charge pour le tuyau 18/16 est déjà prise en compte dans sa détermination. Le diamètre 20/22 est une préconisation du fabricant, pour une certaine longueur de réseau ? Car la perte de charge est effectivement proportionnelle à la petitesse de la section, mais aussi à la longueur. Intuitivement je trouve que 20/22 me semble un peu juste....
Pour l'ECS, ce n'est pas la même chose, la pression est celle du réseau d'alimentation. Mais je ne suppose pas que tu veuilles modifier cette partie de l'installation, qui est vraisemblablement déjà en cuivre ?
Par stemar
avatar - stemar
Message(s) : 7
03/08/2014 à 10h53
03/08/2014 à 10h53
GrainDsel a écrit :
Bonjour. Ta chaudière (gaz je suppose ? ) est équipée d'un circulateur. La perte de charge pour le tuyau 18/16 est déjà prise en compte dans sa détermination. Le diamètre 20/22 est une préconisation du fabricant, pour une certaine longueur de réseau ? Car la perte de charge est effectivement proportionnelle à la petitesse de la section, mais aussi à la longueur. Intuitivement je trouve que 20/22 me semble un peu juste.... Pour l'ECS, ce n'est pas la même chose, la pression est celle du réseau d'alimentation. Mais je ne suppose pas que tu veuilles modifier cette partie de l'installation, qui est vraisemblablement déjà en cuivre ? @+
Bonjour, et merci pour cette réponse. Pour ce qui est du 20/22, l'installation existante en acier est déjà dans ce diamètre (tout du moins extérieur). Pour l'ECS je change aussi le circuit (je retrouve de la rouille dans mes mousseurs) je fais aussi mes départs en 20/22, puis piquages en différents diamètres pour alimenter les pièces. Cordialement.
03/08/2014 à 12h43
03/08/2014 à 12h43
Suite...
Si tes anciens tuyaux sont en acier, ce doit être du 15/21. De passer en cuivre 16/18 est donc raisonnable.
Par stemar
avatar - stemar
Message(s) : 7
03/08/2014 à 13h43
03/08/2014 à 13h43
GrainDsel a écrit :
Suite... Si tes anciens tuyaux sont en acier, ce doit être du 15/21. De passer en cuivre 16/18 est donc raisonnable. Salut !
C'est ça j'ai deux tuyaux en 15/21, un pour l'alimentation en eau et l'autre pour l'ecs et deux en 20/27 (je pense ne pas me tromper). Donc si j'ai bien compris : - alimentation en 16/18 - ecs en 16/18 - chauffage en 20/22 C'est ça ? Cordialement.
03/08/2014 à 16h24
03/08/2014 à 16h24
Suite... et fin ?
C'est ce principe.
Tu ne nous avais pas parlé auparavant de 20/27 acier : Pour les collecteurs (départ et retour) de chauffage cela me parait bien plus logique. De passer en 20/22 cuivre est correct.
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
04/08/2014 à 22h02
04/08/2014 à 22h02
salut pour faire simple moi je reste pour les départs et retours chauffage dans la section que est sur la chaudière .
de même pour le sanitaire .sauf que pour le sanitaire cela varie suivant la longueur entre la chaudière et le prise d eaux chaude.et cette réflexion me veins que les fabricants savent ce qu ils font. Top !
Visiteurs non identifiés : 56
