Choix diamètre PEHD
Par Fr3dme
avatar - Fr3dme
05/08/2019 à 15h58
05/08/2019 à 15h58
Bonjour, Je m'appelle Frédéric et j'ai 28 ans, je me lance dans un projet de rénovation totale d'un appartement à l'étage d'une villa (63m2). Je profite des travaux pour remplacer les canalisations d'eau vieillissantes. Je souhaitais utiliser un diamètre de 25 mais à terme, il est fort probable que je récupère l'appartement en rez de chaussée, ce qui représenterait une superficie de 120 m2 au total. Est-il possible de raccorder une habitation de 63 m2 avec un diamètre de 32 ? Ne va-t-il pas y avoir un pb de pression ? En vous remerciant par avance pour votre aide, Fred
05/08/2019 à 17h27
05/08/2019 à 17h27
Quel que soit le diamètre utilisé la pression de service sera toujours la même au repos. Par contre le débit sera diminué au niveau des points de puisages si la section d'alimentation est trop faible lorsqu'il y aura des soutirages multiples. Dans le même temps la pression aussi va chuter.
Bien entendu plus un réseau sera long entre compteur et logement et plus il y aura des pertes de charges.
Tu n'as donc pas à te prendre la tête, une section principale de Ø32 est largement suffisante pour 2 logements. Tu n'auras qu'à mettre un piquage en attente en Ø16 ou Ø25 pour le logement à venir de 63m².
Par Fr3dme
avatar - Fr3dme
05/08/2019 à 17h31
05/08/2019 à 17h31
Merci beaucoup pour votre réponse rapide. Je vais partir sur du 32 alors et arrêter d'hésiter ! Bonne journée !
Visiteurs non identifiés : 44
