Choix vanne coupure eau générale intérieure
Par jb_toul
avatar - jb_toul
Message(s) : 100
05/01/2013 à 11h51
05/01/2013 à 11h51
Je souhaiterais installer une vanne de coupure d'eau générale intérieure sur un circuit en PE 25 mm.
J'ai vu 2 modèles de vanne en laiton à des prix du simple au double (un modèle papillon compacte et un modèle à levier plus grand). Voir les images en PJ.
Est-ce que le grand modèle justifie vraiment la différence de prix (plus costaud ?) ?
Merci,
JB
05/01/2013 à 13h06
05/01/2013 à 13h06
sa ns hésiter, je prends celui de la seconde photo mais avec un purgeur pour vider la canalisation en cas de besoin
ne profiter aussi pour mettre un clapet anti retour et un réducteur de pression
compteur, clapet anti retour, réducteur de pression et vanne de purge
Par jb_toul
avatar - jb_toul
Message(s) : 100
05/01/2013 à 14h16
05/01/2013 à 14h16
Merci !
Pourquoi le réducteur de pression et le clapet ?
C'est mieux avec la pression dans les robinets d'une maison, non ?
Pour le clapet, il y a des risques que l'eau de ma maison retoure au compteur ?
Merci,
JB
05/01/2013 à 14h55
05/01/2013 à 14h55
le clapet anti retour est destiné en effet à cet usage
et le réducteur de pression sert à limiter la pression d'eau de distribution (qui est parfois irréguière) aux alentours de 3-3,5 bars ce qui est amplement suffisant pour une habitation
c'est d'ailleurs ce qui est généralement recommandé pour un chauffe eau (si pas imposé sous peine de perdre la garantie
cela évite aussi les bruits intempestifs de tuyauteries
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
05/01/2013 à 14h58
05/01/2013 à 14h58
Le réducteur de pression est peut être déjà en sortie de compteur. Par ici c'est installé comme cela.
Pour le reste je suis d'accord avec Kriske, c'est plus facile à manipuler une vanne qu'un robinet à ailettes.
Si vous voulez aller plus loin, peut être mettre des vannes intérieures sur les différents circuits d'alimentation si ceux ci existent, comme cela quand problème vous ne bloquez pas toute l'eau de la maison.
Par jb_toul
avatar - jb_toul
Message(s) : 100
06/01/2013 à 18h57
06/01/2013 à 18h57
Question subsidiaire: quel filetage prendre pour les raccords (clapet, vanne) pour du PE 25mm: 20/27 ou 26/34 ?
Je dirais bien 26/34 pour garder le diametre interne proche de 25 mm.
Par contre c'est sans doute plus dur à trouver chez les grandes enseignes...
Bonne soirée et bon courage si vous reprenez le boulot comme moi demain...
JB
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
06/01/2013 à 18h59
06/01/2013 à 18h59
Et même pour ceux qui ne reprennent pas le boulot salarié, il faudra du courage pour se lever et faire tout ce qu'il reste à faire et qui nous empêcherait de trouver le temps en plus pour aller travailler chez un patron Rigole
06/01/2013 à 20h01
06/01/2013 à 20h01
Pour du PE 25 c'est du 20/27.et non pas du 26/34 comme indiqué précédemment.
Concernant le réducteur, il devient utile si la pression d'arrivée est supérieure à 3 bars.
Quand au clapet anti retour, il existe peut-être déjà sur l'ensemble de comptage fourni par le distributeur d'eau ou il peut aussi être invisible car souvent intégré dorénavant dans le raccord de sortie du compteur. Effectivement multiplier en nombre ces éléments a surtout pour effet de diminuer le débit, ce qui n'est pas pour le mieux.
06/01/2013 à 21h06
06/01/2013 à 21h06
Pardon erreur, c'est du 20/27 pour du PE 25.
Par jb_toul
avatar - jb_toul
Message(s) : 100
06/01/2013 à 22h41
06/01/2013 à 22h41
Euh, je suis un peu confusionné par le dernier message. C'est bien du 20/27 pour du PE 25 ?
Désolé,
JB
07/01/2013 à 09h42
07/01/2013 à 09h42
Affirmatif. Oui
Membre(s) : Brico30
Visiteurs non identifiés : 45
