Ciruclateur de chauffage
avatar - Renopharyngite
27/09/2018 à 10h40
27/09/2018 à 10h40
Bonjour à tous, Je voudrais connaitre le fonctionnement d'un circulateur, mais pas comment il fonctionne mais quand il doit fonctionner... je m'explique : En position hiver mon circulateur et tous le temps en fonctionnement... et il génère un léger bruit qui se propage par les canalisations... Doit il fonctionner même quand la chaudière ne tourne pas? Il était déjà branché sur la chaudière quand j'ai acheté la maison, il y avais bien un thermostat mais celui ci n’était pas raccordé (j'ai mis plusieurs jours à m'en rendre compte car j'ai essayé de le régler assez longtemps...) J'ai changé le thermostat , j'ai mis un delta dore sans fil , j'ai donc accès au coté récepteur. Mieux ne vaudrait il pas que je le fasse tourner pendant que la chaudiere chauffe? et peut etre le temporisé qu'il fonctionne encore qq minutes après la fin de chauffe de la chaudière? Merci pour votre attention
Par Dom91
avatar - Dom91
Message(s) : 1247
27/09/2018 à 11h15
27/09/2018 à 11h15
Ca use plus le moteur de la faire arrêter/démarrer que le laisser tourner : à ce moment là, il doit remettre toute l'eau du circuit en mouvement. Ca génère en plus des bruits du coup.
Le laisser tourner permet aussi de répartir la chaleur lorsque la chaudière s'arrête plutôt que de laisser des points chauds
C'est une affaire de goût, chacun y va de son avis (le preuve, je te donne le mien)
L'économie est minime, ça ne consomme pas des masses.
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
27/09/2018 à 23h05
27/09/2018 à 23h05
parfois le thermostat commande le circulateur qui ouvrait ou fermait un clapet
Par KRAMER
avatar - KRAMER
Message(s) : 635
28/09/2018 à 06h37
28/09/2018 à 06h37
Bonjour c' est quoi la chaudiere ? combien de radiateur ? quelle surface ? il y a t' il un étage ?
28/09/2018 à 08h48
28/09/2018 à 08h48
Bonjour , C'est une chaudiere Fioul de marque Geminox TL35. Il y a 3 niveaux. Niveau RDC (là ou se situe la chaudière) il y a 1 radiateur. Au niveau 1 , il y a 7 radiateurs. Au niveau 2, il y a 4 radiateurs.
Par KRAMER
avatar - KRAMER
Message(s) : 635
29/09/2018 à 06h14
29/09/2018 à 06h14
Bonjour sur la chaudiere il y a un branchement elec qui coupe le circulateur quant il n' y a pas besoin de chauffage, dans ton cas c' est mieux de le laisser tourner, sinon tu va avoir de la chaleur en dents de scie le temps que ça reparte.
A tu des robinets thermostatiques, une baisse de température la nuit, la journée si il y a personne ?
Visiteurs non identifiés : 50
