clapet anti-retour sur évacuation douche en 40
Par KaYann
avatar - KaYann
01/07/2016 à 10h33
01/07/2016 à 10h33
Bonjour, Je viens de finir ma salle de bain. Elle est superbe...mais j'ai un problème d'évacuation que je souhaite vous exposer. Dans ma maison (ancienne), j'ai une douche et ma SDB avec baignoire qui sont séparées par une cloison. La douche est dans une pièce adjacente à la pièce de la SDB, donc. Pour autant, la douche et la baignoire s'évacuent dans le même conduit (l'évacuation de la douche traverse la cloison et, à l'aide d'un "Y", se jette dans l'évacuation de la baignoire). Tous les tuyaux sont en PVC 40 mm. Le fond de la douche et de la baignoire de part et d'autre de la cloison sont sensiblement à la même hauteur. Le problème, c'est que quand la baignoire est remplie et que l'on ouvre la bonde pour vidanger la baignoire, ca provoque des remontées d'eaux usées dans la douche, de l'autre côté de la cloison. Je pense que la vidange de la baignoire provoque une surpression dans la canalisation, laquelle entraine la remontée des eaux du siphon du bac de la douche...donc glouglou et odeurs, à chaque fois que quelqu'un prend un bain... Pour solutionner ce problème que je n'avais pas du tout anticipé, je pensais mettre un clapet anti-retour en 40 sur l'évacuation de la douche (horizontale), juste en amont du "Y". J'ai trouvé ce type de clapet à Leroy, mais je vois que le clapet entraine une réduction locale du diamètre d'évacuation de 40mm à 30mm en gros. Et ça, ça me gène... Le diamètre de l'évacuation est réduit uniquement au niveau du clapet. Une fois le clapet passé, on retrouve un diamètre 40. De fait est-ce que je peux utiliser ce clapet anti-retour 40mm sur mon évacuation ? SI je le met en place, est-ce que le débit d'évacuation va rester suffisant malgré la réduction de diamètre au niveau du clapet ? Ou alors, est-ce que je dois faire un montage un peu plus complexe avec un adaptateur 40->50 monté en série avec un clapet en 50 suivi d'un réducteur 50->40. De fait...au niveau du clapet en 50, la réduction inhérente au clapet devrait permettre de retrouver un diamètre 40 environ...et donc on n'aurait pas de perte de diamètre sur la canalisation. Alors...est-ce que je peux sereinement poser un clapet anti-retour en 40 ou bien je dois faire un montage plus complexe avec un clapet anti-retour de diamètre plus important ? Merci de vos retours.
avatar - patoupatou
Message(s) : 5
01/07/2016 à 12h40
01/07/2016 à 12h40
Bonjour, si ce n'est qu'un problème de surpression,si ce n'est que l'eau du siphon de la douche qui remonte, alors une soupape anti-vide posée sous la baignoire sera mieux qu'un clapet anti retour. ce qui me met le doute, c'est quand vous dîtes:" la douche et la baignoire s'évacuent dans le même conduit (l'évacuation de la douche traverse la cloison et, à l'aide d'un "Y", se jette dans l'évacuation de la baignoire" vous êtes sûr que ce n'est pas l'eau du bain qui remonte dans la douche? le"y" a t-il été posé dans le bon sens? une culotte double 87°30 double n'aurait elle pas été mieux? Je ne fais que des suppositions, une photo pourrait peut-être nous aider. dans tous les cas, attendre d'autres avis.
01/07/2016 à 13h05
01/07/2016 à 13h05
il nous dit que c'est lorsqu'il vide la baignoire que cela remonte dans la douche
j'ignore comment est l'installation de décharge, la pente ne doit pas être énorme et l'eau de la baignoire reflue
l'idéal serait de remplacer l'égouttage de 40 par un de 50 (plus si possible)
sinon l'option d'un clapet anti retour est envisageable
(vous pouvez aussi dédoubler la canalisation
c'est pourquoi il faut être sur place pour en juger
avatar - Confusioux
Message(s) : 213
01/07/2016 à 15h24
01/07/2016 à 15h24
On peut parler d'un problème de surpression, ou, tout bêtement, d'un problème de vases communicants. Le niveau de la baignoire étant supérieur à celui de la douche...
Si l'évacuation commune aux deux appareils est correcte et bien ventilée (ventilation primaire) cela devrait fonctionner. Il faudrait au minimum que les deux évacuations se rejoignent après un double coude. Ou bien une double évacuation comme le propose Kriske.
La solution clapet serait un pis-aller; d'une part parce que cela va créer une perte de charge sur l'évacuation douche ( au fait clapet battant, ou clapet à ressort ?) d'autre part, parce que les cheveux vont vite boucher l'orifice de 40 ou de 50.
A suivre après photo.
C+
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
01/07/2016 à 22h12
01/07/2016 à 22h12
voici l image met le plus près de la sortie douche vu que tu as pas beaucoup de pente
la douche tu peut rétrécir la sortie il ni as jamais beaucoup d eau don en mettant une réduction 30 par 40cela fonctionneras voici ce qu il te faut Oui
Visiteurs non identifiés : 47
