Clip bouton chasse d’eau
Par H2HC
avatar - H2HC
26/05/2022 à 06h43
26/05/2022 à 06h43
Je suis arrivé à remplacer le robinet d'alimentation de ma chasse d'eau ainsi que le dispositif de chasse d'eau.
Par contre il y a une toute petite fuite d'écoulement de l'eau, à l'intérieur de la cuvette, qui fait qu'au bout d'un moment, la chasse se "reremplit".
Je voudrai tout redémonter pour bien reserrer la pièce centrale, mais je n'arrive pas à dé- clipper le bouton poussoir... J'ai peur de tout casser..
Des astuces ? Merci !
26/05/2022 à 07h46
26/05/2022 à 07h46
Il faut forcer pour séparer l'axe vertical blanc de la bague noire.
Pour ne pas tout démonter vérifie d'abord si le joint souple de la cloche et la surface conique sur laquelle il s'appuie sont sans aspérités.
Par widelite
avatar - widelite
Message(s) : 6
27/05/2022 à 11h03
27/05/2022 à 11h03
Il n'y a pas un réglage sur le câble afin que la pression sur le bouton tire plus sur ce câble afin de faire remonter d'avantage le clapet qui se trouve au fond du réservoir d'eau ?
27/05/2022 à 15h17
27/05/2022 à 15h17
Il n'existe aucun réglage sur ces systèmes à câble. C'est seulement la course des boutons qui est différente et qui déplace plus ou moins ce câble.
Cela dit ça n'a aucun lien avec une fuite éventuelle..!
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 44
