colle pvc - page 2
04/09/2012 à 10h16
04/09/2012 à 10h16
je possède une douche solaire composée d'un tube pvc, des accessoires utiles à la fonction
ce tube est fermé dans sa partie supérieure par un couvercle collé avec probablement la colle prévue pour le pvc
le problème : la chaleur accumulée arrive a ramollir la colle et le capuchon se décolle
il est maintenant décollé sur plus de 2/3 et j'ai achevé ce matin le travail du soleil avec mon décapeur thermique
(suivant les conseils de mimi03 sur d'autres sujets)
bon quoi faire maintenant pour recoller cela de manière plus efficace ?
recoller avec le même type de colle standard pour pvc ou utiliser une autre colle, mais dans ce cas " laquelle "
amis plombiers, j'attends vos conseils
j'avais envisagé de recoller et d'ajouter des vis sur la périphérie, mais je crains que ce soit une bonne idée
mon fameux mastic colle polyuréthane que j'emploie à toutes les sauces convient t-il pour cet usage,?
à priori oui, mais j'hésite un peu
j'ai déjà reçu une nouvelle douche solaire sous garantie il y a 4 ans,(pour la même raison) maintenant c'est trop tard donc "système D"
avatar - gaby dit riri
Message(s) : 1141
06/09/2012 à 20h36
06/09/2012 à 20h36
Une autre idée, mais avant j'explique le pourquoi de cette idée.
J'ai travaillé 18 ans dans un SAV de chaudières indus, installation et réparation sur toute la france.
Puissance de 300 KW a 10 millions de KV.
La plus petite était d'un type a plaque, elle ressemblait a une locomotive, toutes ces plaques etaient collé au silicone ordinaire et cerclé.
Tout ça pour dire que le silicone quand il est écrasé et bloqué, il ne bouge pas.
Donc mon idée est que tu nettoie bien a la toile émeri les parties du haut de ton tube ainsi que l'intérieur du bouchon, tu fais couler du silicone dans le fond du bouchon pour qu'il s'écrase contre l'épaisseur du tube, puis en surface sur le haut de tube, avec le doigt tu lisse le boudin, tu mets ton bouchon que tu enfonce a fond, puis avec un gros serflex tu comprime le tout, et pour terminer mets 4 visses dans les axes, au milieu du serflex, de petit diamètre max 2 minimetres, tu perce avant foret 1 minimetre.
Mets les visses tant que le silicone est mou , cela permettra l'étanchéité.
Voici voilà
Bon courage
06/09/2012 à 21h08
06/09/2012 à 21h08
merci pour l'idée, on en revient à l'utilisation de silicone à la place de mastic colle polyuréthane dont je parlais au départ
Visiteurs non identifiés : 53
