Comment boucher un tuyau d’eau pour radiateur ?
Par sylou1
avatar - sylou1
Message(s) : 111
09/09/2011 à 20h37
09/09/2011 à 20h37
Je souhaite enlever le radiateur à eau chaude de ma salle de bain.
Une fois enlevé le radiateur, je couperai les tuyaux d'eau à environs 10-15 cm du sol.
Il s'agit de tuyaux en fer.
Mais comment puis-je les boucher ?
Merci pour vos réponses.
Sylou1
Rien ne sert de courir ...
09/09/2011 à 21h03
09/09/2011 à 21h03
vous avez la solution de souder au chalumeau oxygene et acetilene 2 fonds genre wallourec pour rendre rendre les 2 tubes étanches ,ou trouver une filiaire de chuaffagiste au pas du tube et mettre 2 bouchons M avec joint a la patte à joint et de la filasse .essayez de mettre une photo ,il y a peut êtres solutions.
A+.
Par crabe59
avatar - crabe59
Message(s) : 2688
10/09/2011 à 09h04
10/09/2011 à 09h04
comme ça, ce n'est pas évident à dire, il faut voir la configuration de l'installation.
Les tuyauteries du radiateur concerné sont connectées sur une canalisation principale, il est peut- être possible de retirer les tuyaux sur cette connexion et de poser un bouchon.
cordialement
10/09/2011 à 18h36
10/09/2011 à 18h36
Re.
Comme le dit crabe59 si vos tubes sont en bout de colonne il ce peut que vous soyez obligé de mettre des purges auto ou manuels .pour ne pas desequilibrer l'instalation.
A+.
Par sylou1
avatar - sylou1
Message(s) : 111
10/09/2011 à 20h59
10/09/2011 à 20h59
Voici une photo qui illustrera mes propos.
En fait, je veux enlever le radiateur car il ne sert jamais dans la salle de bains.
Et surtout, le tuyaux d'arrivée de l'eau est très corrodé à un endroit (à environ 15 cm plus bas que le robinet du radiateur). Je souhaite donc le couper pour enlever la partie rouillée avant que ce phénomène ne perce le tuyau et ne se communique au tuyau dans la dalle (ce qui deviendra très très embêtant).
Sur la photo, on aperçoit, 2 tuyaux qui montent. Ils alimentent 1 vieux radiateur en métal situé au grenier. Celui-ci n'est jamais utilisé non-plus.
Merci d'avance pour vos réponses.
Sylou1
Par crabe59
avatar - crabe59
Message(s) : 2688
11/09/2011 à 15h44
11/09/2011 à 15h44
comme dit dans mon précédent message, vos tuyaux de radiateur sont branchés sur la canalisation principale (je ne parle pas des 2 tuyaux qui montent et que l'on voit sur la photo), donc ces tuyaux se raccordent souvent et je l’espère pour vous, sur des connexions semblables à celle ci :
Uploaded with ImageShack.us
Il vous est toujours possible de dévisser ces tuyaux et de poser un bouchon de ce type :
l'étanchéité se fera à la filasse et à la pâte spéciale joint, ou à défaut du téflon.
Dans le cas présent, il y aura peut être lieu de retirer le radiateur qui est au grenier.
Mais avant de tout faire sauter, dites nous quel type de chaudière va avec l'installation : fuel, gaz ou charbon / bois ?
quel type de vase d'expansion avez- vous ? fermé ==> grosse boule rouge près de la chaudière ou ouvert ==> boite métallique au grenier ?
y a t-il des purgeurs automatiques sur les canalisations ?
à suivre
cordialement
Par sylou1
avatar - sylou1
Message(s) : 111
11/09/2011 à 22h44
11/09/2011 à 22h44
Bonsoir Crabe59,
Je ne vois aucune connexion comme celle que vous montrez car ces tuyaux sortes du sol (dalle béton) tels quels. Alors, pour ce qui est le la localisation de la canalisationprincipale, je n'en ai aucune idée car tout se joue dans la dalle.
Il s'agit d'une chaudière au fioul avec vase d'expansion fermé (grosse boule rouge près de la chaudière).
Il n'y a pas de purgeurs automatique.
Mais m^me si je souhaite couper et mettre un bouchon sur ces tuyaux, c'est si compliqué ?
Cordialement.
Sylou1
Par crabe59
avatar - crabe59
Message(s) : 2688
12/09/2011 à 21h48
12/09/2011 à 21h48
compliqué ?! OUI et NON
Oui pour celui qui ne sait pas souder l'acier ou fileter un tuyau et que l'on a pas le matériel
Non quand on a le matériel
Pour ce qui est du filetage, si prés du sol, deux tuyaux l'un à côté de l'autre, c'est pas gagné !!
pour vos tuyaux, vous êtes sur qu'ils sont en acier ?
grattez un morceau avec une lime et dîtes nous si c'est brillant avec du noir sous la peinture ou jaune orangé ?
faites une photo du branchement de la partie tuyau départ (arrivée au robinet)
Vos tuyaux débouchent bien quelque part ? ils ne sont pas noyés dans le béton tout de même ?!
personne de vos connaissances ne peut vous souder au chalumeau oxy / acétylène deux pastilles d'acier sur les bouts ?
à suivre
Par crabe59
avatar - crabe59
Message(s) : 2688
12/09/2011 à 21h56
12/09/2011 à 21h56
re,
et un manchon comme celui en photo, il n'y en a pas sur les deux tuyaux ?
Visiteurs non identifiés : 44
