comment ça s’enleve ?
avatar - carlouche28
Message(s) : 14
26/12/2014 à 07h11
26/12/2014 à 07h11
bonjour a tous,
j'aimerais savoir comment je pourrais enlever mon robinet de ma cuisine, car j'ai voulu essayer en dévissant les deux écrous avec une clé plate de 19mm, mais voila j'arrive pas a les séparé ensuite, j'ose pas tirer dessus, y a un joint en caoutchouc et une rondelle
merci de votre aide
Message(s) : 14
26/12/2014 à 07h21
26/12/2014 à 07h21
faut-il devisser le robinet de l'evier, y a une grosse rondelle en pvc a devisser bien serrer qui est n'est pas evidente a y acceder avec une clé
26/12/2014 à 08h51
26/12/2014 à 08h51
, Carlouche, sur ce site d'entraide.
Les deux écrous sont les branchements d'eau : je suppose que tu avais bien fermé le robinet général de ton logement, et tiré la chasse pour faire chuter la pression ?
Si tu parviens à regarder plus haut, tu verras la fixation du robinet : soit par un écrou long à dévisser avec une clé tubulaire ou à pipe de 13 ou 14, soit (cela semble être ton cas) un gros écrou difficile à tourner.
Message(s) : 14
26/12/2014 à 12h34
26/12/2014 à 12h34
oui, c'est vrai ecusez moi encore, je suis nouveau sur le forum
bonnes journée a vous tous et merci a vous pour vos conseils
merci
Message(s) : 14
26/12/2014 à 12h50
26/12/2014 à 12h50
bonjour, oui j'ai bien fermer mon arriver d'eau général et ouvert les robinets a l'étage pour faire baisser la pression, la seule chose et que je n'arrive pas a deviser le fameux le gros écrou qui m'a l'air d'etre en pvc. sinon j'arrive bien a devisser mes deux écrous de branchement d'eau, mais j'arrive pas a les séparer.
merci de vos conseils
Message(s) : 14
26/12/2014 à 12h53
26/12/2014 à 12h53
je tiens a preciser que les deux tubes sont en dure relier a mon alimentation d'eau et non des flexibles
26/12/2014 à 14h33
26/12/2014 à 14h33
Pour désolidariser les tuyaux avec du rigide en haut et bas, il faut que les écrous soit sortie bien au dessus et pousser en sens contraire les tubes haut et bas, ou tirer par le haut l'ensemble robinetterie, après avoir enlevé l'écrou de blocage. ou simplement couper les 2 tubes venant du robinet.
le gros écrou et en général en laiton, il existe une clé spéciale lavabo pour ça.
Message(s) : 14
26/12/2014 à 17h28
26/12/2014 à 17h28
merci 3c19 pour les conseils, j'irais demain me procurer cette fameuse clé, j'espere qu'il y en a leroy-merlin
bonne soirée a tous
26/12/2014 à 17h31
26/12/2014 à 17h31
bonne soirée a tous
Re
L.M. en a, à 24 €uros
Message(s) : 14
26/12/2014 à 17h35
26/12/2014 à 17h35
merci encore
24 euros pour servir qu'une fois, ça fait cher, mais bon j'ai pas le choix
bonne soirée
26/12/2014 à 18h19
26/12/2014 à 18h19
merci encore
bonne soirée
tu peux essayer avec une pince multiprise.
26/12/2014 à 18h37
26/12/2014 à 18h37
encore faut il arriver à la mettre
pince étaux à long bec, la clé à tube reste le meilleur outil
la clé lavabo ne résous pas tout non plus, la mienne traîne dans le coffre plomberie et je ne me souviens pas de l'avoir utilisée, d'un lavabo ou d'un évier à l'autre cela ne passe pas toujours
26/12/2014 à 19h01
26/12/2014 à 19h01
Moi comme nous avons eu le même sujet il n'y a pas longtemps ,la clé creuse à pipe longue spéciale de 13 mm pour dévisser les écrous de robinetteries c'est ce que j'ai dont une faite maison dans du tube de 15/21 ,ils en ont chez LM.
5,90 € sur un site comme Cdisc.....t
A+.
26/12/2014 à 20h01
26/12/2014 à 20h01
salut mimi et kriske
sur ce topic on ne parle pas de mitigeur avec les flexibles et clé de 13
On parle du très gros écrou sur robinetterie avec tube rigide.
26/12/2014 à 20h48
26/12/2014 à 20h48
merci encore
bonne soirée
Si vous le faite faire par un plombier vous pouvez multiplier ce montant par 4 voire 6 et il ne vous restera même pas la clé en prime ! Non
Message(s) : 14
27/12/2014 à 07h14
27/12/2014 à 07h14
bonjour a tous,
voila j'ai réussi a deviser le gros écrou en pvc inaccessible et bien sérrer qui fixer le robinet a l'évier avec un outil bricoler maison.
ci-joint la photo de mon outil
une pince étau + un collier en U (le collier en U, j'ai limer pour avoir un plat avec un écartement de 40mm)
bonne journée a tous et bon bricolage
Membre(s) : Iforire
Visiteurs non identifiés : 46
