Comment changer un clapet de baignoire
Par bob810
avatar - bob810
02/02/2016 à 20h38
02/02/2016 à 20h38
Bonjour je souhaiterai changer le clapet de ma baignoire car celui ci a cassé et le système de levier ouvre bien le clapet mais ne le ferme plus.Je ne sais pas si changer le clapet suffira à fermer correctement l’évacuation. Que dois je faire ? merci
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
02/02/2016 à 23h17
02/02/2016 à 23h17
pour les clapets de baignoire celants suivant la marque pour retrouver celui qui s'adaptera au vidage
il faudrait une photo de ce clapet pour voir si cela vient de celui ci ou du vidage
Par repartou
avatar - repartou
Message(s) : 454
03/02/2016 à 15h59
03/02/2016 à 15h59
recherche la marque si tu la voit je te souhaite que ce soit wirquin, nicoll une marque connue
dans tout les cas il faut repartir sur le meme clapet si tu veut que ca fonctionne et je pense malheureusement que tu devra acheter le vidage complet
j'espere que tu vas trouver car sinon il faudra changer le vidage complet et ce n'est pas facile de demonter sous les baignoires il n'y a pas de place
bwabwabwabwabwabwabwabwa
03/02/2016 à 18h37
03/02/2016 à 18h37
En plus des conseils donnés ,si vous ne trouvez pas ou si il n'y a pas d'accès facile ,en dernière solution vous pouvez mettre une bonde caoutchouc avec chaînette comme cela pas de démontage .
http://thumbs.ebaystatic.com/images/g/NpUAAOSwPcVVwh92/s-l225.jpg
Par bob810
avatar - bob810
03/02/2016 à 21h30
03/02/2016 à 21h30
Voici les photos.Il m'est impossible de connaitre la marque ce n'est pas écrit et rien n'est visible sous la baignoire , je ne suis pas propriétaire donc le changement complet n'est pas envisageable ni même la bonde à chaînette puisque l’évacuation est à fleur de la baignoire.
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
03/02/2016 à 23h16
03/02/2016 à 23h16
si on peu très bien démonter un vidage suivant la trappe de baignoire
et meme lorqu'il y a un sous sol et que la trappe est au sol
Par repartou
avatar - repartou
Message(s) : 454
04/02/2016 à 08h30
04/02/2016 à 08h30
re salut
vu le clapet que c'est, tu est dans le standart. ca vas etre le plus facile a trouver
vas dans un magasin de bricolage.
sinon tu peut le reparer ca occupe mais ca marche pas
a+
04/02/2016 à 19h04
04/02/2016 à 19h04
Re.
Un clapet de ce style vous pouvez en trouver en pièce détaché dans les magasins de vente articles sanitaires,comme " Brossette,Richardson ,Rouchy etc ......." j'ai changé le mien sur mon évier il vient de Bri.; Dép..
Par bob810
avatar - bob810
07/02/2016 à 12h12
07/02/2016 à 12h12
Est ce que changer le clapet résoudra le problème de fermeture ? Car l'ancien clapet n'est plus fermé par le système ( gros robinet dans la baignoire) , il s'ouvre bien mais ne ferme pas.Si je veux fermer je dois le faire manuellement en poussant dessus.Le problème d'étanchéité viendrait il aussi de ça ?
Par repartou
avatar - repartou
Message(s) : 454
07/02/2016 à 12h48
07/02/2016 à 12h48
re salut
-5 jours pour ton clapet ca a l'air pas facile
-il a quand meme l'air casse ton clapet
-il y a une petite vis sur ton clapet pour regler la hauteur de levage
a+
Visiteurs non identifiés : 48
