comment changer un robinet sans qu’un filet d’eau coule toujours
Par sanbel
avatar - sanbel
14/05/2010 à 01h00
14/05/2010 à 01h00
Bonsoir, la question va peut etre paraitre bete pour certains mais comment changer le robinet de ma baignoire, apres avoir fermer le robinet d'arret d'eau général, il y a toujours un filet d'eau qui s'ecoule continuellement, Merci à tous pour votre aide Top ! Sourire
avatar - bstp-coaching
Message(s) : 22
14/05/2010 à 11h33
14/05/2010 à 11h33
Bonjour, ouvrez un autre robinet et laisser le ouvert, par exemple de l'evier, ou en tirant la chasse d'eau du wc, afin de purger tous le systeme, ensuite normalement il n'y aura plus d'eau.
Voila bonne reception.
Par meteor
avatar - meteor
Message(s) : 949
14/05/2010 à 12h58
14/05/2010 à 12h58
SLT.
Le robinet d'arrêt ne doit pas etre étanche alors ne t'aventure pas de démonter quoi que se soit sans avoir déjas
régler ce problème.
Dit nous comment se présente ce robinet d'arrêt plusieurs
questions = plusieurs réponses possibles:
-propriétaire ou locataire ?
-syndic. ou HLM ?
-maison ou appartement ?
-robinet d'arrêt avant ou après compteur ?
Besoin de réponses pour savoir vers qui s'orienter pour la réparation de ce robinet d'arrêt.
Par sanbel
avatar - sanbel
17/05/2010 à 22h00
17/05/2010 à 22h00
JE SUIS LOCATAIRE DANS UN APPART, IL Y A UN SYNDIC ET LE ROBINET EST AU DESSUS DU COMPTEUR MERCI DE VOTRE AIDE
Par meteor
avatar - meteor
Message(s) : 949
17/05/2010 à 22h32
17/05/2010 à 22h32
SLT.
Bien dans les cas les plus courants d'immeuble en copropriété avec un syndic ce n'est pas des compteurs mais des décompteurs qui sont après un compteur général et les réparations de la vanne d'arrêt et du décompteut sont à la charge du propriétaire rapproche toi du syndic il est la pour gérer ce problème ensuite après réparation tu pouras remplacer le robinet de baignoire sans risque
Par sanbel
avatar - sanbel
20/05/2010 à 21h36
20/05/2010 à 21h36
c'est pas gagné vu le syndic et le proprio mais merci pour la reponse
Visiteurs non identifiés : 17
