comment décoller un réducteur pvc 100/78
Par laglag
avatar - laglag
22/04/2022 à 13h25
22/04/2022 à 13h25
Je m'apprête à changer un wc aspirambo par un standard, et pour ça je vais aussi changer l’évacuation qui se réduit en 75 ou 78 au niveau du réducteur avant la colonne.
Il faudrait que je conserve le raccord 100 femelle au niveau de l'inscription pour pouvoir brancher du 100 sur toute la longueur jusqu'au wc.
J'aurais voulu avoir des avis sur la meilleur maniére de procéder, est-ce qu'une coupe au ras du réducteur et un chauffage au thermogun par l'intérieur suffira pour le retirer entièrement sans détruire la partie femelle ?
La partie femelle a une circonf (35cm) plus grande qu'un raccord femelle standard (34cm) du coup je me demande s'elle n'a pas été élargie pour insérer le réducteur, ce qui peut poser pb après...
l'accès étant derrière une double cloison de placo, impossible de tout refaire en partant de la colonne, je n'ai qu'un accès (difficile) au raccord/réducteur.
Merci d'avance si vous avez des idées sur comment vous procéderiez Sourire
Visiteurs non identifiés : 259
