Comment démonter ce flexible ?
avatar - Brico_debutant10
Message(s) : 16
10/11/2012 à 19h55
10/11/2012 à 19h55
Je souhaiterais changer ma pomme de douche et le flexible qui va avec, qui est complètement détérioré. A l'endroit où le flexible est relié à la tuyauterie, un support pour la pomme de douche (par ailleurs fort pratique) m'empêche de devisser le tuyau. Le support est trop gros et vient se "cogner" dans la baignoire et m'empêche de tourner davantage.
Ce support a l'air bien fixé comme on le voit sur la photo, par une tige qui passe et qui empêche de "l'ouvrir". Comment faire pour le retirer ? Si possible, si je pouvais le garder en bon état pour le remettre sur mon autre flexible, ça serait parfait !
Merci pour votre aide !
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
10/11/2012 à 20h05
10/11/2012 à 20h05
si tu ne peux dévisser la tige arrière même avec du dégrippant,
tu prends un bout de bois que tu poses sur la partie arrière.
Tu tapotes avec un marteau pour le faire bouger.
Idem de l'autre côté de l'axe si bouge peu.
A force, il va finir par descendre.
Là, tu pourras démonter le fléxible.
Mais d'abord, essaye de dévisser le serrage de derrière du support douchette.
Bonne soirée.
Grand sourire Oui
10/11/2012 à 21h28
10/11/2012 à 21h28
J'ai l'impression que la tête de la vis de blocage est cassé ,en plus de l'idée de piwi avec le morceau de bois ,vous pouvez essayer de couper avec une lame de scie à métaux la partie de la vis qui est dans la fente du support et après passer un tournevis pour écarter .
A+. Clin d\'oeil
10/11/2012 à 22h12
10/11/2012 à 22h12
Pour compléter par l'image la proposition (honnête) de Mimi voir en pièce jointe.
11/11/2012 à 06h06
11/11/2012 à 06h06
bonjour les amis
et si on commençait par mettre de l'anti-calcaire sur toute ces pièces pour aider à libérer ces vissages récalcitrants
plusieurs applications seront sans doute nécessaire
ensuite, il faut peut être aussi aller dans le sens du serrage pour casser le calcaire restant avant de revenir dans le sens du desserrage pour compléter la manoeuvre
cela m'a déjà bien servi
Message(s) : 16
11/11/2012 à 10h38
11/11/2012 à 10h38
J'ai fini par y arriver en insistant avec du dégrippant et en tordant l'arrière avec un tournevis.
A l'intérieur du support il y a un collier en plastique qui permet de combler le jeu avec le tuyau. Par contre, impossible de remettre sur mon nouveau flexible, le système n'a apparemment pas été prévu pour être utilisé plusieurs fois comme il est impossible d'écarter la partie arrière (on dirait qu'il ne s'agit même pas d'une vis, je ne sais pas comment ça a été monté au départ du coup...). J'irai tout simplement en acheter un nouveau je crois....
Merci pour votre aide Sourire
EDIT : J'ai vu sur internet certains supports à fixer sur la robinetterie qui viennent se mettre entre le robinet et le flexible, ce qui me paraît bien mieux...
Visiteurs non identifiés : 45
