Comment faire pour l’évacuation
Par marino.p
avatar - marino.p
Message(s) : 5
22/10/2020 à 10h56
22/10/2020 à 10h56
J'aimerais vos conseils,a la place de ma baignoire je voudrais installer une douche italienne pour l'installation aucun soucis sauf que j'ai un souci avec l'écoulement il est trop haut du sol je vois pas comment je peux faire pour évacuer , j'espère que vous comprendrez ma question.
avatar - legosanstrique
Message(s) : 3159
24/10/2020 à 12h02
24/10/2020 à 12h02
Sur le fond oui mais sur le détail non, car pas facile de voir à distance la situation derrière un écran de PC.
Il est toujours utile sauf impossibilité de joindre une photo pour mieux illustrer sa demande.
Cdlt.
Par marino.p
avatar - marino.p
Message(s) : 5
24/10/2020 à 15h47
24/10/2020 à 15h47
Mettre une photo sa ne servira a rien puisque l'installation n'est pas encore en cours, justement je posais la question avant, je réexplique le bac receveur sera a Ras de sol mais l'écoulement principal se trouve a hauteur 30cm (a mon avis il faudrait trouver un système avec une pompe)
Message(s) : 3159
24/10/2020 à 15h59
24/10/2020 à 15h59
Il existe des pompes de relevages pour douche.
Exemple ici :
https://www.sfa.fr/installer-une-salle-de-bain/93-sanidouche-flat.html
Par marino.p
avatar - marino.p
Message(s) : 5
24/10/2020 à 17h20
24/10/2020 à 17h20
Re bonjour
Merci pour le lien je vais étudier sa mais je pense que c'est la seule solution.
Grand merci
avatar - Nicolas76910
Message(s) : 2609
24/10/2020 à 18h27
24/10/2020 à 18h27
L'évacuation de votre baignoire est à 30cm du sol? En général il y a une dizaine de centimètres à tout casser sous la vidange d'une baignoire alors avec un bac un peu surélevé vous devriez pouvoir raccorder votre évacuation.
En quel matériau est votre évacuation ? Si c'est en PVC il y a peut-être moyen de la rapprocher du sol ?
Par marino.p
avatar - marino.p
Message(s) : 5
24/10/2020 à 18h51
24/10/2020 à 18h51
Bonsoir Nicolas
Merci pour ton idée vu le soucis pour l'écoulement moi je vous mettre un bac a douche , mais ma femme veut absolument un bac a Ras de sol elle dit que pour plus tard sa sera plus rassurant.
Après oui je pourrais modifier l'écoulement mais un gros chantier creusé tranché sur plus de10m .je vais voir avec une pompe.
avatar - brise-copeaux
Message(s) : 2319
24/10/2020 à 19h03
24/10/2020 à 19h03
Vous en êtes sur de cela que l'évacuation de votre baignoire est à 30cm au dessus du sol.
Ça ma parait énorme, il faut un escabeau pour entrer dans la baignoire.
Le bord de la baignoire est à quelle hauteur par rapport au sol ???
avatar - petitgueshe94
Message(s) : 50
25/10/2020 à 01h56
25/10/2020 à 01h56
La solution de la petite pompe de relevage n'est pas la meilleure option selon moi.
En premier lieu votre bac a douche ne seras pas a ras de sol comme vous le souhaitez, façon douche a l'italienne, il y auras un bon 5 a 10cm voir plus selon l'épaisseur de votre futur bac.
Puis je préfère vous avertir ce type de pompe de relevage ce déclenche en permanence dés qu'il y a de l'eau qui arrive en continue ce qui voudrais dire que pendant que vous prenez votre douche vous aurait le bruit de la pompe en permanence entrain de pousser l'eau.
De plus vu le nombre de fois qu'il va ce déclencher en permanence sa durée de vie seras largement réduite et une pompe de qualité marque (SANI SFA)  coute un certain prix de l'ordre de 500€ sans compter la plomberie pour le raccordement.
il serait plus judicieux ( peut être) de repérer un point d'évacuation bas a ras de sol comme pour celui des wc et voir s'il y a possibilité de crée un piquage au plus bas possible pour faire une évacuation gravitaire vous aurait moins de problèmes par la suite .
Cordialement merci
Par marino.p
avatar - marino.p
Message(s) : 5
25/10/2020 à 08h20
25/10/2020 à 08h20
Oui après bien réfléchi la dernière réponse je suis tout à fait d'accord , je pense que je vais devoir démonté la baignoire et voir pour creusé dans le sol et raccordé a l'extérieur sur une évaluation la plus basse, de toute façon une fois tout démonter faut que je trouve la solution.(sinon c'est ma fête).
Merci à vous tous bon dimanche
Message(s) : 2609
25/10/2020 à 21h35
25/10/2020 à 21h35
Quel type de sol avez-vous ?
Pour la hauteur, votre femme a raison mieux vaut être prévoyant même si un bac de douche surélevé d'une bonne dizaine de centimètres c'est toujours plus accessible qu'une baignoire !
Message(s) : 3159
25/10/2020 à 23h21
25/10/2020 à 23h21
Bonsoir marino.p,
Si c'est un sol en béton armé et si vous faite la tranchée vous même, je vous conseil de louer un marteau piqueur / burineur électrique  car au  marteau simple et burin, cela risque d'être extrêmement pénible, expérience déjà vécue.
Cdlt.
Visiteurs non identifiés : 46
